Ще имам ли проблем ако карам без N75
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Вчера забелязах че при по-висока скорост Пасата забива и днес отидох на диагностика, но вместо това момчето направи следното.Имам два вакумни маркуча, които явно отиват към N75.Те са по цветове-син се снажда със син и червен-със червен.Откачи ги и им размени местата и колата се оправи.Каза че сега е вързал директно без Н75 и нямало проблеми ако карам така..Възможно ли е това нещо, защото до сега не съм чул някой така да кара
- manekena
- Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Re: Ще имам ли проблем ако карам без N75
и защо да караш без него,слагаи друг нов като знаеш, че в него ти е проблема
- wnaso
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
- Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
И кой ще управлява разтоварващия клапан (уестгейта) на турбината ?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
wnaso написа:И кой ще управлява разтоварващия клапан (уестгейта) на турбината ?
Точно! И аз това си го мислих.И в крайна сметка сега какво се получава без клапана
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Колега мисля че имаше тема някаде из форума по въпроса и според мен ако го няма ще си разбиеш турбината,но нека ме поправят ако греша,не си струва заради този клапан да сменяш турбо след това
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
на един комшия,който кара ауди 80 б4 бяха свзръани маркучите по същия начин.колата не забиваше,но и не вървеше.неговия клапан си работеше,просто след почистване на колектора не бяха свързани както трябва,синия и червения маркуч бях снадени с тръбичка и колата не вървеше хубаво.след като ги наредихме както трябва колата се оправи.
вземи работещ клапан и пробвай,ако не забива карай и не си прави експерименти с турбото,а въпросния "МАЙСТОР"ако мисли,че няма проблем да караш така,спокойно може да отиде даработи в Завода на vw в Германия и да доразвие TDI технологията.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Ей, много разбирачи бре...
Колегата с пасата, който според аватара е 13 може да си кара цял живот без Н75.
- I4o_naskov
Andonov написа:Ей, много разбирачи бре...![]()
Като може да се кара така,поне се обоснови защо и как
Major_Bobi
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
- Местоположение: Sofia
За да е по -интересно а и ,за да спрете да сте готованковци ще напиша следното.
Има ли 13 променлива геометрия?
За какво служи Н75?
Стопляте ли вече?
За какво служи Н75?
Стопляте ли вече?
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
като 1з няма променлива геометиря,за какво служи въпросния клапан?
нека знаещите да кажат,за да добиеме представа
- Andonov
I4o_naskov написа:Andonov написа:Ей, много разбирачи бре...![]()
Колегата Major_Bobi ви е дал тема на размисъл, но за да ви е на готово ще ви отговоря кратко.
Като се съединят червения със синия маркуч, турбото пак си разтоварва но на малко по-ниско налягане, което не пречи на нищо.
Например при БМВ ТДС няма Н75 и турбото се саморазтоварва.При някой алфи е пак така, макар че са комън рейл и т.н. Това важи за турбините с уестгейт на ваг и някой други.
Така че не пращайте майстора на колегата в Германия - той просто е услужил на колегата да кара безопасно за турбината, докато си купи нов Н75.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Благодаря за отговорите!
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
Andonov написа:I4o_naskov написа:Andonov написа:Ей, много разбирачи бре...![]()
колега нищо лично,ама като ми каже майстор карй така няма проблем ми настръхва косата.казвам го от личен опит с майстори,след намесата на доказан майстор от форума се наложи да си купя гнп.така,че ще пращам такива майстори не в германия,а в молдова.
лично мое мнение.
- Andonov
kraskko написа:колега нищо лично,ама като ми каже майстор карй така няма проблем ми настръхва косата.казвам го от личен опит с майстори,след намесата на доказан майстор от форума се наложи да си купя гнп.така,че ще пращам такива майстори не в германия,а в молдова.
лично мое мнение.
Може, но това е друга тема. Аз за това описах защо и как може да се кара без Н75 при 13.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
Andonov написа:kraskko написа:колега нищо лично,ама като ми каже майстор карй така няма проблем ми настръхва косата.казвам го от личен опит с майстори,след намесата на доказан майстор от форума се наложи да си купя гнп.така,че ще пращам такива майстори не в германия,а в молдова.
лично мое мнение.
ок.благодаря за което,
малко хора от знаещите,обясняват кое,как и защо,ти си един тях.Върни се в “Дизелови агрегати”
