VAG-COM
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Чет 29 мар 2012 12:15
Искам да попитам някой подкарал ли е Vag Com на Windows 7 Ultimate 64bit? С евтин син кабел съм ползвал съм го на XP с 409.1 и VCDS-lite 1.0 Мъчих се, но нищо не става. Кажете ако има начин какъв е и по-подробно ако може (придружено с файлове) Благодаря ви предварително :)
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: VAG-COM
Мнениеот k_garchev » Чет 29 мар 2012 12:18
marchq написа:Искам да попитам някой подкарал ли е Vag Com на Windows 7 Ultimate 64bit? С евтин син кабел съм ползвал съм го на XP с 409.1 и VCDS-lite 1.0 Мъчих се, но нищо не става. Кажете ако има начин какъв е и по-подробно ако може (придружено с файлове) Благодаря ви предварително :)
x15 написа:
k_garchev написа:Изобщо как се подкарва VAG-Com под Windows 7 64 битов!Аз опитах и не иска и се наложи да инсталирам 32 битов и всичко си работеше!
Даваш му десен клик върху програмата, после "възтановяване на предишни версии" (ако уина ти е на БГ), "съвместимост" и избираш "win xp sp 3"
A сега и аз да попитам нещо, по новите фолцвагени на VAG-Com ли са или на OBD2, и ако са на OBD2 от коя година са ги сменили стандартите?[/qu
ranji написа:
Стартираш го като Администратор. :beer
Така пробва ли?
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Re: VAG-COM
Мнениеот ivo8181 » Чет 29 мар 2012 16:30
и аз питам това че неможе да ми тръгне програмата
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Re: VAG-COM
Мнениеот GodLike » Чет 29 мар 2012 16:47
http://depositfiles.com/files/kn7syvikq
VCDS-Lite регистриран и активиран. Работи под 64bit windows.
Изтеглете и разархивирайте. Стартирайте от loader.exe.
to6ko76
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 18:29
Re: VAG-COM
Мнениеот to6ko76 » Пет 30 мар 2012 15:21
Здравейте имам проблеми с подкарването на Vag-Com908 на 32 битова Vista .Всичко се инсталира нормално ,но при опит да стартирам програмата /при включен кабел разбира се / няма никаква реакция.
k_garchev
Двигател: AGZ
Re: VAG-COM
Мнениеот k_garchev » Пет 30 мар 2012 16:43
GodLike написа:http://depositfiles.com/files/kn7syvikq
Става ли за Vag-Com 10.6?
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: VAG-COM
Мнениеот x15 » Пет 30 мар 2012 17:05
По новите фолцвагени на VAG-Com ли са или на OBD2, и ако са на OBD2 от коя година са ги сменили стандартите?
GodLike
Re: VAG-COM
Мнениеот GodLike » Пет 30 мар 2012 20:04
k_garchev написа:Става ли за Vag-Com 10.6?
Не знам, пробвай. Аз го ползвам с кабел за 409.1.
x15
Re: VAG-COM
Мнениеот x15 » Съб 31 мар 2012 2:16
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Re: VAG-COM
Мнениеот ivo8181 » Нед 01 апр 2012 9:12
за хп имам трябва ми софт за VAC-COM 311-2 за windows 7
del
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 16:13
Местоположение: Кърджали
Re: VAG-COM
Мнениеот del » Пет 06 апр 2012 9:21
Здравейте,
Преди около година си купих такъв "оригинален" китайски Ваг ком тогава не успях да го подкарам/трябваше ми за диагностика на климатика на Волвото В40-1996г бензин/. Тогава просто не успяваше да се свърже с модула.
Сега обаче ще ми трябва за една Алфа/със сответния софт/ и търся помощ тук при вас заради многото ползватели на Ваг Ком с надеждата някой да каже дали е подкарвал това чудо на китайската мисъл.
ето и снимки на кабела:
VAG COM 409.1-DHgate.jpg (13.79 KиБ) Видяна 17831 пъти
а това е схемата на платката, която е с ЛМ339/свръзките с ФТДИ само съм ги посочил като пинове за да е по-малък файла/:
Притеснява ме връзката между пин13 и пин2 на ЛМ339. Това връщане на Л линията, като "ехо" по К линията дали не прецаква комуникацията. Но от друга страна точно тази връзка се ползва от Ваг Ком софта за проверката на кабела май???
Иначе кутията на кабела вече е с друго предназначение а платката на ваг кома стои с отделни кабели и чака момента в който ще успея да я подкарам.
Благодаря на всички отзовали се!!!
Последна промяна от del на Пет 06 апр 2012 10:50, променено общо 1 път.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Re: VAG-COM
Мнениеот rexpitbul » Чет 12 апр 2012 21:58
Мерси, спести ми мъки с пускането на WiN7
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: VAG-COM
Мнениеот mccoy » Чет 12 апр 2012 22:50
Здравейте колеги
От 2-3години имам VagCom кабел със версия на софта 7,04
Ползвал съм го многократно и работише перфектно до преди месец когато софтуера отказа да открива кабела.
Същия кабел работи със VCDS-Lite
7.04 софта от орегиналния диск го пробвах на 3 различни лаптопа със Win7 и XP и на трите не иска да работи.
Къде може да е проблема.
marchq
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Съб 14 апр 2012 9:32
Много ти благодаря колега. :beer От доста време се мъчих с втори windows и виртуално xp и пак не можеше да стане.
Сега ви моля да ми помогнете и със тези грешки какви са те и как мога да ги оправя. Преди време съм ги трил и след каране на колата от ~500km пак се появяват?
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Friday, 13 April 2012, 13:53:43:0
Control Module Part Number: 06A 906 018 CG
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00046
6 Faults Found:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) - Нямам си представа
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31) - Нямам си представа
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) - Нямам си представа
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) - Нямам си представа
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) - Нямам си представа
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) - Мисля да сменя клапана Н75
Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
Component and/or Version: CLIMATRONIC C 0.5.0
Software Coding: 01000
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) - Този трябва да го сменя но не знам къде се намира?
37-00 - Faulty
marchq
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Пон 16 апр 2012 19:58
Някакви идеи ? :(
Потребители, разглеждащи този форум: karachorov и 21 госта
