Проблем с оборотите на газ и бензин при Пасат с двигател PF
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Вто 22 авг 2006 14:55
Здравейте всички!!!
Нов съм изчетох почти всички теми но сходен проблем на моя не намерих и за това реших да пусна тема, ако съм сбъркал нещо моля да ме извините.
Отскоро съм собственик на пасат 1.8i с двигател PF. Има монтирана газова уредба.
1. След монтажа на газовата уредба на газ при скорост по - голяма от 70 км/ч не изключвам от скорост защото двигателя гасне. Отидох на майстор и той ми извади маткуча които дърпа въздух от емблемата като каза че това е нормално за пасатите но проблема не изчезна. 3...4 след монтажа на газовата уредба започнаха да играят оборотите на двигателя като я оставя да работи на място от около500 до към 2000 без значение дали е топла или студена. Смених въздушния филтър но нищо. Като си поиграя малко с педала на газта оборотите застават на малко под 1000 и не мърдат
2. Отскоро започна да прави проблем и на бензин - отново без значение каква е температурата на двигателя опитва се да гасне, на място като я изфорсирам има прекъсване до към 3000 оборота и след тези обороти не се усеща че прекъсва. При падане на оборотите от 3000 стрелката на оборотомера подминава 900 двигателя почти загасва (свтва лампата за зареждане) и ги качва отново на около 900, след което стрелката съвсем малко мерда.
3. Като я купих километража показва с 20 км/ч повече - стария собственик каза че сменил само жилото на километража и от тогава е така
Много ви моля ако някой може да ми помогне какво да правя поне по първите два въпроса защото гледах в ауто датата и там пише ,че няма букса за диагностика
Предварително Ви благодаря
P.S. Забравих да спомена че колата е произведена през 1989 год.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 22 авг 2006 15:07
Цъкни на "Търсене",и си въведи ключовите думи!
Иначе -относно километража ти-има два вида червяк на жилото,с различна стъпка,и от там ти идва разликата.Просто ти е сменяван с различен от оригиналния.Да не ти пука!
Успех с търсачката!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 22 авг 2006 17:04
Относно скоростомера по-голяма вероятност има при връщането на километрите му,да не е зацепена правилно стрелката му(не е наместена срещу белият репер за центроване) .
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
елементарното
Мнениеот K22 » Чет 24 авг 2006 13:42
Провери делко, свещи, смени бензинов филтър, после центровка на запалването и ако не се оправи на стенд!
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 25 авг 2006 8:35
рестартирай компа
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пет 25 авг 2006 14:02
Бензинов и въздушен филтър са сменени преди около 1 седмица и няма никаква разлика. Видях че палеца и контактите в капачката на делкото за нагорели и сега ще сменя и тях. Опитах да рестартирам компа но няма разлика от преди. Благодаря за мненията :bowdown :bowdown
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Съб 26 авг 2006 20:54
според мен има проблем сас стапкожия мотор и аз бях така .осжен него прожерии жакума които е до него вав ляво ако е спукан по време на работа на гас 6те ти пуска и бензин и 6те барка мотора ако не се оправи пи6и ми 6те те пратя при моя газагия и 6те ти ре6и проблема
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 09 окт 2006 8:20
Смених свещите, палец, капачка и кабели нищо не се промени. Като го запаля сутрин страшно мирише на бензин. Прекъсването си продължава, а след изминати 50 км. свалих свещите и 4-те бяха черни!!! Посъветваха ме да си проверядатчика за температурата - сложих съпротивление със стойност 220 ома което според autodata отговаря на 90...100 градуса - двигателя беше загрял до 70 градуса (поне толкова отчетох по уреда на таблото) промяна отново нямаше.
Тогава реших да си направя един експеримент. Както двигателя беше загрял на 70 градуса вместо датчика за температура отново включих съпротивление 1,7к ома което отговаря на 30 градуса на двигателя според autodata и прекъсването спря :shock :shock :shock
моля ви се помогнете :037: :037:
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пон 09 окт 2006 20:19
много си дале4 ако бе6е в софия по друго е но ходи на свестен газаджия пълна инжекция ли е мотора .моя е
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 09 окт 2006 21:44
PF-а е пълна инжекция.
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пон 09 окт 2006 22:16
за мен е малко друден за подържане но с търпение става.оправи си газовата много е важно .има6 ло6а горивна смес
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пон 09 окт 2006 22:18
и стъпковия мотор може да е дал фира смени го с друг за проба.гледаи цифрите да са еднакви буквата отзад мойе и да е разли4на.доколкото знам може и да го изолира6 пак става и колата си варви.
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Вто 10 окт 2006 8:15
PF е пълна инжекция и на газ работи добре с изключение на това, оборотите се изменят от около 500 до около 1500...2000. Това не мисля че е от газовата защото те и на бензин се изменят само че в по малки граници. По големия проблем ми е че на бензин много прекъсва и цапа свещите. Тук в Русе ходих на 2...3 сервиза и ми казват "ако смениш дюзите може да се оправи" или "мисля че дебитомера е виновен" казаха ми също "смени ламбда сондата и ако не се оправи тогава търси друго" но никой на смее да ми каже смени това и това и работата ще се оправи. Т.е. в нито един сервиз не бяха сигурни в преценката си!!!! Даже на едно място ме посъветваха "изхвърли тоя немски боклук и си вземи едно рено да се отвозиш" :shock :shock :shock :shock :shock
Аз не искам да сменям Пасата - всичко по окачването и предницата е сменено компресията на 4-те цилиндъра е еднаква - 10.5 от никаде не се е показала ръжда а и си ми харесва като автомобил само тоя двигател... :evil: :evil: :evil:
P.S. Обръщам се към °niksi° и aron1 защото видях че тяхният двигател е като моя PF моля ви ако имате възможност да направите едно измерване като дадеш на контакт какво е напрежението върху клапана за празния ход, за което предварително ви благодаря. А и aron1 Аз в момента се подвизавам в Русе - студент съм
Мерси за отговорите и успех на всички[/b]
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Сря 11 окт 2006 8:55
PASSAT написа:Посъветваха ме да си проверядатчика за температурата - сложих съпротивление със стойност 220 ома което според autodata отговаря на 90...100 градуса - двигателя беше загрял до 70 градуса (поне толкова отчетох по уреда на таблото) промяна отново нямаше.
Премери съпротивлението на датчика с мултимер при различни температури на двигателя и виж дали са същите като в таблицата.
Виж дали ти е регулиано смесообразуването на празен ход.
Не знам какви са тези сервизи дето не могат да разберат дали работи ламбдата? Като пуснеш газта смесообразуването се определя от предварително фиксирано съотношение което при 2E се фиксира с байпасен, регулируем канал на клапана на дебитомера или с потенциометър закачен на корпуса на дебитомера. Виж при тебе как е. След това ламбдата мери СО2-то и постепенно компенсира ако не е в норми. В сервиза трябва да видат как е СО2-то без ламбда и дали се регулира нормално с ламбда. Моя двигател го регулирх без датчик ка то отпусках газта и търсих ганиците от които почва да глъхне и го оставих на средата / многооборотен е и се броят оборотите/, след това на уреда ковеше точната стойност за СО2. Ако въртиш обаче трябва да премериш съпротивлението предварително за да може да го върнеш ако не е от него. Огледай да не смуче въздух от някаде. Спри газта от кранчето на бутилката и виж как е на бензин, да не ги меша. Има една зелена книга за ремонт на Пасат където са описани кое как действа и как се тества. Ако дебитомера е с потенциометър не се мери на ом както е в книгата, а се гледа изменението на напрежението на средния извод.
Успех и нЕма да се плашиш, всяко начало е трудно.
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Пон 11 авг 2008 14:03
Здравейте и моя двигател е същия затова ще пиша тук. От един месец започна да не работи на бензин като подам газ едвам едвам се изфорсирва направо умира и отвреме на време припуква в колектора когато съм на газ работи отлично форсира се на секундата. няма да казвам мойте хипотези какви са за да не ви подвеждам. Очаквам мненията ви. Проверих бензина дава налягане 2.5-3 бара
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
