Губи обороти на празен ход и гасне (Passat B3 '89 1,6 моно)
puredevotion
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:54
Мнениеот puredevotion » Нед 01 апр 2012 8:48
Здравейте колеги пиша ви във връзка с това , че колата като е на място волана почва да тресе , губи обороти и гасне . На газ съм ( с газова уредба Ловато )и ходих при майстор който каза , че е магнитния клапан за газта . Смени ми го и няколко дена нямаше проблем , но тези дни пак се появи. И така и не намирам причина за проблема . Ще се радвам да споделите мнение какво може да е . Хайде със здраве :beer
to6o-2101
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 9:29
Местоположение: Силистра
Re: Губи обороти на празно място и гасне (Passat B3 '89)
Мнениеот to6o-2101 » Нед 01 апр 2012 11:25
С какъв двигател си моно или пълна инжекция?
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Нед 01 апр 2012 14:12
1.6 моно
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Нед 01 апр 2012 17:34
Пробвай на бензин дали го прави
И на мен ги правеше тия номера,смених ст мотор и се управи ,но сега вдига малко оборотите
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Нед 01 апр 2012 19:26
Да , пробвал съм . На бензин го няма , но при газта си остава същото не знам от къде идва проблема ...
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Чет 26 апр 2012 10:09
Колеги , пак имам същия проблем , а уж "майсторите" го оправиха като смениха стартера и свещите ... Известно време наистина го нямаше , но доскоро пак се появява ... Дайте някакъв съвет , че наистина не знам какво да правя ... scare :(
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Губи обороти на празен ход и гасне (Passat B3 '89 1,6 моно)
Мнениеот snupeca » Чет 26 апр 2012 12:30
Има ли някаква промяна като е студена и загряла? Мембрани, газови филтри сменял ли си някога?
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Чет 26 апр 2012 20:58
Мембраните ги смених Декември месец , а газовият филтър е сменен миналата седмица . Както и въздушния и масленият ... Просто не виждам от къде може да идва проблемът . Газаджията каза , че може да е от мембраните .. не го разбрах точно , но каза , че може да е от някакви клапанчета в изпаритела които засядат ... Хайде давайте съвети , че не знам какво да го правя ... :( facepalm
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пет 27 апр 2012 8:45
Добре де колега,тоя пич който ти прави изпарителя така и така го е отворил за мембраните да му сменя защо не е сменил и клапанчетата на изпарителя, ремонтния комплект гумени уплътнения е 5 лева, пробвай с тях и после търси някъде проблем в стъпковото моторче, другия вариант който е малко вероятен щом проблема се проявява само на газ е да дърпа от някъде въздух. И още нещо за което си мисля, че ако си сменявал наскоро ангренажен ремък или ролка, майстора не ти го е зацепил правилно.
