Датчик температура Пасат Б4 АБФ проблеми.
yano
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:22
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот yano » Нед 01 апр 2012 14:55
Проблема е следния колеги.
След ремонт на мотора,колата не искаше да запали но някак си успяхме и пушеше много здраво.Сменихме температурния датчик и нещата се нормализираха(датчика беше супер фалшив от Евро 07).Струваше ми се че тая кола трябва да върви повече,сутрин на първо палене т.е на студен мотор никога не палеше от първия път.Пали чуди се какво да прави и след секунда 2-3 гасне.Следва второ палене при което вече задържа обороти но при докосване на газта веднага се задавя,трябва да поработи 20 сек на място и после можеш да тръгнеш.Леко миришеше на бензин т.е сместа е твърде богата според мен.След като позагрее вече се държи добре но не е достатъчно пъргава.При проверка на ваг-ком се оказа че има 25градуса разлика в показанията на таблото и показания от датчика.При замерване температурата в разширителното казанче температурата съвпадна с тази на таблото +/- 3-4 градуса.Последва нова смяна на същия температурен датчик с БОШ датчик.Колата оживя,почна да се държи точно както се очаква от АБФ макар и в Пасат.Пъргава,развърта се веднага,а бе супер удоволствие,никога не е била толкова добре.НООООО щастието трая само 4 дни.Пак стана същата мудна и не пали от раз,при паленето се чуди какво да прави.
Въпроса ми е възможно ли е нещо да гори датчика и защо.Сега съм с датчик Бош за 50 лв.При замерването полазва 35градуса повече отколкото е на таблото(по данни от Ваг Ком).При замерване с мултицет съпротивлението му отговаря на 10-15 градуса повече от таблото.
Може и просто да съм случил 2 датчика негодни.
Направи ми и впечатление че буксите на този датчик и другия температурен който май е за климатроника са напълно еднакви,но не смея да им разменя местата да видя каквоо ще стане.
Дайте съвети. БЛАГОДАРЯ ВИ.
shimbi
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
Автомобил: джета 2012г
Местоположение: центъра на Славовци
Re: Датчик температура Пасат Б4 АБФ проблеми.
Мнениеот shimbi » Нед 01 апр 2012 17:25
Здравей колега,и при мен температурния датчик създаде провлем,но го смених с един втора ръка за 5лв.и до сега4-5 месеца няма проблем.единствената разлика от преди е че на таблото показва с 2 милиметра на скалата ,че е по-студен мотора.говорим за 1,8 авс.
yano
Мнениеот yano » Нед 01 апр 2012 18:05
Този който е проблемен при мен не е за таблото.Аз имам 3 температурни.1ви за температура на антифриз за показания на табло,2 за температурата на антифриза за информация на компютъра и от там за образуване на горивна смес(той е проблемен),3 за температура на антифриза за да дава показания на климатроника(предполагам).
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 01 апр 2012 20:23
Когато сложи новия датчик сравни ли го с таблото или го провери когато пак взе да не пали? Поради същата причина(разлика от 10-15градуса) и аз смених датчик-разликата си остана :Mr Green Fun .Провери и кабелите да не замърсяват някъде.
Сравни показанията на датчика за темп.на антифриза с тоя за темп.въздух-при външна темп.на двигателя(ако може да не е на слънце,че може да е по голяма разликата).
yano
Мнениеот yano » Нед 01 апр 2012 20:43
Чак когато взе да прави проблеми го проверих,и аз се сетих че трябваше при слагането да го замеря ама чак сега :banghead: .
Не те разбрах съвсем, да сравня данните от датчика на климатроника за външна температура с температурния за антифриза при студен напълно мотор ли?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 01 апр 2012 21:12
Имах предвид тоя на маркуча на филтърната кутия(за температура на входящия въздух),но може и този от климатроника да погледнеш. Когато колата не е работила(темп.на антифриза е същата като външната)би трябвало тия 3 датчика да дадат еднакви(+/- някой градус)стойности - направи проверката без да палиш само на контакт.
yano
Мнениеот yano » Вто 03 апр 2012 19:13
Такаааа в целия цирк се намеси и веригата на разпределителните валове.Стана доста по-шумна,и диагностиците искат първо тя да бъде оправена а след това диагностика.Ако е разтегната това може ли да оказва влияние на вървежа на колата??????
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 73 госта
