tyo написа:Ни трябва кавела ти да е кроснат а обикновен!!!
И двата компютъра ги направи да "вземат "IP по DHCP
[img]...[/img]
За кроснат кабел се ползва следната схема:
Plamen_VR6 написа:Уф пич, не ми се сърди ама хич не можеш да обяснявашСпоред мен значи имаш два варианта:
1. Купуваш си втора лан карта и връзваш двата компа с кроснат кабел. После на тоя с двете ланки връзваш модема с нета /карта+кабел 5 ойро/
2. Купуваш си DHCP рутер, връзваш за него модема, и после със два ОБИКНОВЕНИ а не кроснати кабела си връзваш двата компа
Като трети вариант - провери на сайта на производителя на модема ти, дали той разполага със рутираща функция /АДСЛ модемите които раздава БТК имат такава, както и някои от тези на кабелните тв тук/, при положение че има такава, необходимоста да купуваш рутер ти отпада.Ако си забелязал никъде не споменавам УСБ,както Масура спомена да го ползваш за свързване на РС-та вобще не е удачно
Айде успех!!
Plamen_VR6 написа:Ахам, сега вече стоплихабе един АС/ДС адаптер трябва да е жълти стотинки....да не би интерфейса за настройките на рутера да му е през УСБ?
че без почерпка, туко виж само едната машина има нет
Маи ще има по4ерпка ,пуснал съм фалшива тревога .имам суи4 а не рутър.утре ще взема една мрежова карта ,кросс кабел имам ,съвети по темата още пове4е и мисля 4е ще се справя.благодаря на отговорилитеbuFka написа:Plamen_VR6 написа:Ахам, сега вече стоплихабе един АС/ДС адаптер трябва да е жълти стотинки....да не би интерфейса за настройките на рутера да му е през УСБ?
e незнамможе и да си има АЦДЦ адаптор а през УСБ да бара настройките...абе важното е да си подкара и двете машини с нет, а откъде дърпа ток не е важно
и да почерпи по случая след това обаче......
Plamen_VR6 написа:Това общо взето е най-лесния начин![]()
Имай в предвид че някои от интернет доставчиците контролират броя на IP-тата,демек ако детектнат че искаш да ползваш нет от второ IP може да го блокират, тогава играта малко се усложнява, ама пак става, пробвай, ако не, пак ще помагмеУспех!!!
