Има ли разлика между тези два модела
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
1.8Т (99-2000г)(150кончета)
и
Vw Golf GTI TURBO 180kc(1.8 5V TURBO GTI)(септември 2002)
Като ремонт по двете различават ли се частите ?
И един тъп въпрос но не съм наясно какво е 5V?
И има ли слаби места Vw Golf GTI TURBO 180kc(1.8 5V TURBO GTI)(септември 2002) ?
и
vw_syncro
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
- Местоположение: Varna
Re: Има ли разлика между тези два модела
мога само на тъпия въпрос да ти отговоря-5V означава че има по 5 клапана на цилиндър!!!
- S_T_I_N_G
а 20V
е предполагам нещо друго
благодаря стана ми малко по ясно
vw_syncro
[quote="S_T_I_N_G"]а 20V
[/quote
ако мотора е 4цилиндров е същото
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
20V - 20 клапана
V5 - пет цилиндъра
Разликата между 150к.с. и 180 к.с. е основно в турбото. 180.к.с е с по-голямо К03s, 150 - K03. И двата с 20v.
V5 - пет цилиндъра
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Ако и останалата част от знанията ти е толкова достоверна, колкото удебелената ... "Викам ти "Майсторе", щото не ти знам името, ама като ти гледам майсторлъка, да та е.. в "майстора"!"swifter написа:20V - 20 клапана
V5 - пет цилиндъра
- swifter
Ако погледнеш малко по-добре ще видиш, че разликата е в това къде е поставено "V".
Ако преди цифрата/ите, .т.е V5, V6, VR6, V12 обозначават БРОЯ на цилиндрите.
Ако е след цифрите, т.е. 8V, 16V, 20V, 24V обозначават БРОЯ на КЛАПАНИТЕ(или на жаргон - ВИНТИЛИТЕ(винтилов мотор
VW имат двигатели като:
V5 20V
V6 24V
1.8 20V
1.8T 20V
2.3 V5
2.0 8V
2.0 16V
Сега разбра ли къде е разлаката или тези обозначения не ти говорят нищо.
Сигурно си мислиш, че TDI означава Турбо Дизел Интеркулер,а?
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vo ... ol_engines
V5 20V
V6 24V
1.8 20V
1.8T 20V
2.3 V5
2.0 8V
2.0 16V
myrshavija
Ехх, "майсторе", а ти да погледнеш малко по-добре можеш ли?
Или ще споделиш повече инфо за този "апокрифен" петцилиндров 1.8 мотор на ФВ?
S_T_I_N_G написа:Има ли разлика между тези два модела
и
- swifter
Видял съм го. Сметнах, че е правfписна грешка и V не е на правилното място. Навсякъде описват общия брой на клапаните като "20V". Не пише 5V/per cyl.
Хайде, всезнаещите да обясняват, "Майстора" излиза в "Long break".
myrshavija
Няма какво да се обяснява - противно на традицията да се маркира общият брой клапани за мотора, VAG маркират 1.8 20V мотора с 5V, което е броят клапани на цилиндър - вероятно защото е рядкост за групата и искат да го изтъкнат. Толкова е просто. Когато "сметна", че 5V е правописна грешка повторена ТРИ пъти, не можа ли да "сметнеш", че 1.8 петцилиндров мотор от поколението на Голф4 няма? Или 1.8 също е правописна грешка, а авторът е имал пред вид 2.3 мотора?
- S_T_I_N_G
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
ето за тази обява питах благодаря за коментарите
стана ми ясно
Извинявам се ако не съм написал нещо правилно
Благодаря за мненията от всички
- my heart iS iCe
За тези пари си заслужава, при положение че колата си е на доста километи, поне според моето виждане!
Какво е това спортно окачване като отпред е вирнала носа, което ме навежда на мисълта че амортесьорите са хванали анадола. Но за тези пари ако само това е проблема си заслужава. Докато не отидеш да я видиш покараш неможе да се каже нищо за колата! Но с две думи, магерена кола, която след покупката ако успееш да я караш 1 година без да ремонтираш сериозно по двигателя си заслужава, но всичко е на късмет!
Лично моето мнение е, че има скъпа подръжка, незнам какви пари имаш като приходи, ма няма да ти хареса ако дойде ред да сменяш турбото!
По-добре наблегни на нещо по-икономично! С по-евтина подръжка!
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Точно тази обява я гледах и аз. Ама ако се вгледаш в снимката на интериора откъм пасажерската страна. Ще видиш, че най-вероятно пасажерския аирбег е гърмял, което ме навежда на мисълта, че колата е била блъскана. Също и капака на жабката седи някакси накриво. Както и няма снимка на двигателя. Явно да се прикрие нещо. Предните амортисьори също са изпуснали най-вероятно. Но най-добре е да се види на живо в какво реално състояние е. Волана също изглежда пребоядисван.
Иначе съм гледал в чужбина тези голфове 180 коня вървят на доста различна цена от тази на обявата.
Хубавото на този двигател е, че е с по-нова електроника и 6 скорости. Но пък си има и минусите като по-скъпи части като скоростна кутия, турбо, дросел, 2 ламбда сонди и т.н.
- S_T_I_N_G
хааха колегаа
) и аз точно това забелязах
)))) а и нещо предницата не беше в час по снимките
браво за набитото око
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Хораааа...не търсете кола,която не е блъскана,тръшкана,удряна и прочие..търсете такава,която е добре направена
Иначе този голф и аз го гледах,но не ми грабна окото.Ако не се заглеждаш има фаца-спор няма.Обаче при внимателен оглед забелязваш,че голяма част от линиите му "бягат",фугите му навсякъде различни.По интериора пластмасите имат на места някакви видии,които не им е там мястото.Ако е 1000лв. надолу би си струвало
