Пасат АФН - малък теч на масло
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Чет 05 апр 2012 18:22
Здравейте колеги. Имам малък теч по мотора, и по-точно на капака на мотора, там където са 3-те шпилки с които се хваща капака. Смених им гумените уплътнения, но разлика няма, пак си излиза масло от там. Ето и снимки да се ориентирате за къде по-точно става дума, че май не мога да го обясня като хората.
Изображение Изображение
Та някакви идеи какво друго мога да направя освен смяната на гумените уплътнения?
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Re: Малък теч на масло - Пасат АФН
Мнениеот ivansa78 » Чет 05 апр 2012 18:34
опа не погледнах снимката между отду6ника и капака има гумен преход може да е скъсан
ventostz
Мнениеот ventostz » Чет 05 апр 2012 19:50
не е от там, написал съм от къде идва маслото. от двете крайните шпилки.
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Чет 05 апр 2012 20:01
ventostz написа:Здравейте колеги. Имам малък теч по мотора, и по-точно на капака на мотора, там където са 3-те шпилки с които се хваща капака. Смених им гумените уплътнения, но разлика няма, пак си излиза масло от там. Ето и снимки да се ориентирате за къде по-точно става дума, че май не мога да го обясня като хората.
колега и на мен оттам ми е с масло,не му се притеснявам.
Питах един майстор има ли смисъл да ги сменявам той ми каза карай си няма проблеми.
ventostz
Мнениеот ventostz » Чет 05 апр 2012 21:02
и все пак някакви идеи как да спра теча?
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Чет 05 апр 2012 21:08
тогава виктор реинц силикон отвии гаиките извади гумените 6апки намажи капака сложи и около шпилките и гумените шапки отдолу на един АФН стана
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 06 апр 2012 16:27
колега поразрови се малко в търсачката ,защото имаше абсолютно същата тема само, че за мотор AAZ, който и той е с 3 болта на капака на клапаните. Ако капака беше като на AHF примерно нямаше да капи от тези шпилки mhihi ... само 3 болта за къде го е мислел немеца ;)
ventostz
Мнениеот ventostz » Пет 06 апр 2012 18:43
ааа предпочитам си афн-на :D все пак, би ли ме насочил към тази тема, че не мога да я открия
minevia99
Регистриран на: Пон 13 юли 2009 12:30
Местоположение: samokov
Мнениеот minevia99 » Пет 06 апр 2012 19:33
силикон колега от този червения масло и топлуостоичивиа,под и над гуменото танпонче и няма грижи аз така направих и сам доволен омасляването спря :beer
ventostz
Мнениеот ventostz » Пет 06 апр 2012 21:58
няма ли опастност да влезе силикон в двигателя?
76presley
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:38
Местоположение: пловдив
Мнениеот 76presley » Нед 08 апр 2012 16:48
Колега аз съм със същата кола и тази процедура вече съм я минал!
Сложих от този високо-температурния силикон на Виктор Райнц по начина, по който ти е описал колегата по-горе!
Само едно уточнение - мажеш, завиваш леко, изчакваш около 2 часа и после стягаш добре!
Вече около година след тази процедура - НЯМАМ ГРИЖИ!!! :banana
Успех и на тебе! :beer
П.С. Не мисля,че може да влезе силикон в двигателя!
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 08 апр 2012 16:57
аз съм с АЕХ мотор и ми тече от лявата страна на капака на клапаните, смених гарнитурата, но същата...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 апр 2012 21:52
ventotdi написа:колега поразрови се малко в търсачката ,защото имаше абсолютно същата тема само, че за мотор AAZ, който и той е с 3 болта на капака на клапаните. Ако капака беше като на AHF примерно нямаше да капи от тези шпилки mhihi ... само 3 болта за къде го е мислел немеца ;)
Наистина недомислена работа с тез трите шпилчици :beat_butt2 .То на един Голф 2 дизеларка е по-добре направено !!Аз съм се мъчил с тоя проблем и накрая дигнах ръце :banghead:
ventostz
Мнениеот ventostz » Пон 09 апр 2012 7:50
освен ще пробвам и аз да потърся такъв силикон
TihomirC220
Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
Местоположение: haskovo
Мнениеот TihomirC220 » Пон 09 апр 2012 8:42
Колега ,ако си сменил само външните гумени уплътнения няма да стане.Без отваряне на капака на клапаните и без смяна и на вътрешните уплътнения ще си тече.Това вече съм го минал.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, powerade и 54 госта
