Преработка от 1.9 ТДИ 1Z (90кс.) на AFN(110кс)възможно ли е
- christian_cbr
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 1:43
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги имам нужда от малко помощ.Имам гол3 1.9 ТДИ 90кс. и искам да го преработа на 110кс.ще стане ли с компютър и турбина от 110 кс.?
duzar84
- Регистриран на: Пет 01 май 2009 20:38
- Местоположение: lovech
Re: Преработка от 1.9 ТДИ 1Z (90кс.) на AFN(110кс)възможно ли е
Освен компютър и турбина,ще трябват и дюзите! Може да трябва и още нещо,но не съм запознат:)
Аз,лично не бих дал толкова пари!,а ще сложа ЧИП за доста по-малко и пак ще имаш 110-115 к.с.
и трябва да се смени или софта или да му поставиш чип, турбината трябва да е със прилежщия и клапана за управление.
Това е по-бързо и евтино.
duzar84 написа:Аз,лично не бих дал толкова пари!,а ще сложа ЧИП за доста по-малко и пак ще имаш 110-115 к.с.
- christian_cbr
карал сам 1Z с чип уж 120кс. и не ме впечетли особено друго си е 110 АФН.Попринцип имам и комп. и турбина с променлива геометрия от АФН.Чувал съм че само в това е разликата
добре де в крайна сметка ако ще трябва да наливам доста пари то не си заслужава по-добре чип.А вапросниа чип колко пари е горе долу
- samo_pechka
christian_cbr написа:карал сам 1Z с чип уж 120кс. и не ме впечетли особено друго си е 110 АФН.Попринцип имам и комп. и турбина с променлива геометрия от АФН.Чувал съм че само в това е разликата
Ей тука има за теб полезно инфо http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=15&t=174 да добавя :ако се използва оригиналната скор.кутия-колата няма да "бяга" повече-само ще се набира по-яко и ако имаш комп и турбо на AFN ,ще ти трябват още :дюзи и клапан N75 от AFN...
- christian_cbr
Много благодаря общо взето ми се изясниха нещата с две думи триябва да си набавиа и дюзите и клапана от АФН и ще станат нещата
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
christian_cbr написа:Много благодаря общо взето ми се изясниха нещата с две думи триябва да си набавиа и дюзите и клапана от АФН и ще станат нещата
Те дюзите са еднакви с изключение на отворите на разпръсквачите. Мисля, че 1Z е с 10mm буталце в помпата, а AFN с 11mm.
- christian_cbr
добре де да речем че сменяван турбото компа и дюзите ще стане ли едно към едно като АФН разход и такива неща а не да ги сменя и да се шчупи на втория месец
- gudaka
- Регистриран на: Сря 18 апр 2007 18:47
- Местоположение: Коzlodui
колега при мен е направен по този начин засега няма никакви проблеми вече 20 000 километра. не знам ако го чипосам дали ще е добре
не знам дали е110 но е по бързо от 90
разход 4.5 на 100 извънградско и скорост между 90 и 120 километра в час
смесено 5.8 това е за малкия град за София е друго,там обаче нямам наблюдения
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Колега карал съм АФН с чип колата е пасат б4 на един приятел и набира невероятно,в момента карам 1Z 90 коня и няма място за сравнение,но има доста неща да се преправят и незнам дали си заслужава парите,по добре си намери един здрав АФН и му сложи чип да се кефиш на ускорение
- MrJackson
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:46
ceci4 написа:christian_cbr написа:Много благодаря общо взето ми се изясниха нещата с две думи триябва да си набавиа и дюзите и клапана от АФН и ще станат нещата
Това нещо много отдавна търся като инфо и така и не разбрах 100% ли е вярно. Сори за спама просто няма смисъл да пускам цяла тема
- tekowar
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
- Местоположение: Харманли
И 1Z и AFN са с 10мм буталце в помпата.
- MrJackson
Това исках да разбера
Това значи, че ако сложа дюзи 0.205 и правилен софтуер за тях ще имам някой друг кон отгоре и помпата би трябвало да не се товари много. Иначе казано тунинг за най- малко пари
Като изключим, че няма да съм с променлива геометрия вървежа трябва да е почти като на AFN. Правилно ли съм се ориентирал
- samo_pechka
MrJackson написа:Това исках да разбераТова значи, че ако сложа дюзи 0.205 и правилен софтуер за тях ще имам някой друг кон отгоре и помпата би трябвало да не се товари много. Иначе казано тунинг за най- малко пари
Колега ,насочи се към ей този човек в Ямболско memberlist.php?mode=viewprofile&u=110724 или този човек memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480 за да ти стане колата както трябва и да си доволен !
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Ориентирай се към КАЧЕСТВЕН чип, има няколко много добри колеги във форума, ще ти направят колата 118 конски сили, ще ти върви доста повече от заводски АФН и няма да преправяш нищо. За да ти стане мотора АФН трябват доста повече неща от турбина и комп.
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 68 госта
