Преработка от 1.9 ТДИ 1Z (90кс.) на AFN(110кс)възможно ли е
christian_cbr
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 1:43
Мнениеот christian_cbr » Сря 14 мар 2012 2:01
Здравейте колеги имам нужда от малко помощ.Имам гол3 1.9 ТДИ 90кс. и искам да го преработа на 110кс.ще стане ли с компютър и турбина от 110 кс.?
duzar84
Регистриран на: Пет 01 май 2009 20:38
Местоположение: lovech
Re: Преработка от 1.9 ТДИ 1Z (90кс.) на AFN(110кс)възможно ли е
Мнениеот duzar84 » Сря 14 мар 2012 8:43
Освен компютър и турбина,ще трябват и дюзите! Може да трябва и още нещо,но не съм запознат:)
Аз,лично не бих дал толкова пари!,а ще сложа ЧИП за доста по-малко и пак ще имаш 110-115 к.с.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 14 мар 2012 12:09
и трябва да се смени или софта или да му поставиш чип, турбината трябва да е със прилежщия и клапана за управление.
duzar84 написа:Аз,лично не бих дал толкова пари!,а ще сложа ЧИП за доста по-малко и пак ще имаш 110-115 к.с.
Това е по-бързо и евтино.
christian_cbr
Мнениеот christian_cbr » Сря 14 мар 2012 14:26
карал сам 1Z с чип уж 120кс. и не ме впечетли особено друго си е 110 АФН.Попринцип имам и комп. и турбина с променлива геометрия от АФН.Чувал съм че само в това е разликата :hmmmm
добре де в крайна сметка ако ще трябва да наливам доста пари то не си заслужава по-добре чип.А вапросниа чип колко пари е горе долу
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 14 мар 2012 18:38
christian_cbr написа:карал сам 1Z с чип уж 120кс. и не ме впечетли особено друго си е 110 АФН.Попринцип имам и комп. и турбина с променлива геометрия от АФН.Чувал съм че само в това е разликата :hmmmm
Ей тука има за теб полезно инфо http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=15&t=174 да добавя :ако се използва оригиналната скор.кутия-колата няма да "бяга" повече-само ще се набира по-яко и ако имаш комп и турбо на AFN ,ще ти трябват още :дюзи и клапан N75 от AFN...
christian_cbr
Мнениеот christian_cbr » Сря 14 мар 2012 21:13
Много благодаря общо взето ми се изясниха нещата с две думи триябва да си набавиа и дюзите и клапана от АФН и ще станат нещата
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пон 19 мар 2012 7:40
christian_cbr написа:Много благодаря общо взето ми се изясниха нещата с две думи триябва да си набавиа и дюзите и клапана от АФН и ще станат нещата
Те дюзите са еднакви с изключение на отворите на разпръсквачите. Мисля, че 1Z е с 10mm буталце в помпата, а AFN с 11mm.
christian_cbr
Мнениеот christian_cbr » Пон 19 мар 2012 16:08
добре де да речем че сменяван турбото компа и дюзите ще стане ли едно към едно като АФН разход и такива неща а не да ги сменя и да се шчупи на втория месец
gudaka
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 18:47
Местоположение: Коzlodui
Мнениеот gudaka » Пон 19 мар 2012 22:32
колега при мен е направен по този начин засега няма никакви проблеми вече 20 000 километра. не знам ако го чипосам дали ще е добре :?не знам дали е110 но е по бързо от 90 :)разход 4.5 на 100 извънградско и скорост между 90 и 120 километра в час :) смесено 5.8 това е за малкия град за София е друго,там обаче нямам наблюдения
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Сря 21 мар 2012 23:15
Колега карал съм АФН с чип колата е пасат б4 на един приятел и набира невероятно,в момента карам 1Z 90 коня и няма място за сравнение,но има доста неща да се преправят и незнам дали си заслужава парите,по добре си намери един здрав АФН и му сложи чип да се кефиш на ускорение heavy metal zork
MrJackson
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:46
Мнениеот MrJackson » Нед 08 апр 2012 10:39
ceci4 написа:
Това нещо много отдавна търся като инфо и така и не разбрах 100% ли е вярно. Сори за спама просто няма смисъл да пускам цяла тема
tekowar
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
Местоположение: Харманли
Мнениеот tekowar » Нед 08 апр 2012 11:34
И 1Z и AFN са с 10мм буталце в помпата.
MrJackson
Мнениеот MrJackson » Нед 08 апр 2012 11:48
Това исках да разбера :beer Това значи, че ако сложа дюзи 0.205 и правилен софтуер за тях ще имам някой друг кон отгоре и помпата би трябвало да не се товари много. Иначе казано тунинг за най- малко пари mhihi
Като изключим, че няма да съм с променлива геометрия вървежа трябва да е почти като на AFN. Правилно ли съм се ориентирал :roll:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 апр 2012 12:42
MrJackson написа:Това исках да разбера :beer Това значи, че ако сложа дюзи 0.205 и правилен софтуер за тях ще имам някой друг кон отгоре и помпата би трябвало да не се товари много. Иначе казано тунинг за най- малко пари mhihi
Колега ,насочи се към ей този човек в Ямболско memberlist.php?mode=viewprofile&u=110724 или този човек memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480 за да ти стане колата както трябва и да си доволен ! :да:
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Нед 08 апр 2012 12:44
Ориентирай се към КАЧЕСТВЕН чип, има няколко много добри колеги във форума, ще ти направят колата 118 конски сили, ще ти върви доста повече от заводски АФН и няма да преправяш нищо. За да ти стане мотора АФН трябват доста повече неща от турбина и комп.
Успех! :да:
