Искам да сменя антифриза
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 07 окт 2006 10:15
Първо се извинявам за новата тема,прочетох старите,но искам да попитам отново.трябва да си сменя тройника на маркучите на антифриза и антифриза ще сменя.Как да източа стария антифриз?Четох в едно упътване на руски,че трябва да се махне най-долния маркуч от радиатора.ОК,правил съм го ама на Москвич.На мойто Бу термостата му е баш отдолу на двигателя и ако двигателя е студен и термостата затворен ще ми изтекат ли всичките 6 литра?Или трябва да е загряла пущината?Не ми се работи с нагрят антифриз :D .Хайде кажете,моля!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 07 окт 2006 10:42
сваляш термостата и изтича всичко.
на студен двигател разбира се. :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 07 окт 2006 10:49
:lol:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 07 окт 2006 19:13
Предполагам, че имаш хидравлика/климатик - трябва да свалиш помпата на хирдавликата и компресора на климатика за да стигнеш до термостата.
Аз моя го точих по следния начин:
Палиш загрява на 90 град да пусне перката.Гасиш и веднага махаш долния мъркуч на радиатора ( предварително си освободил скобата).Всичко изтича....Мъркуча го хващаш с ръкавица или парцал и няма проблеми.
ПП: Пази се от изпаренията - антифриза е отрова.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 07 окт 2006 20:04
bobcho написа:Предполагам, че имаш хидравлика/климатик - трябва да свалиш помпата на хирдавликата и компресора на климатика за да стигнеш до термостата.
Твоят начин ще е,има и клима и хидравлика.Питах един майсто и той каза като тебе.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 11 окт 2006 17:35
Така,днес смених антифриза и една пластмасова гадост,откъдето течеше.Когато махнах долния маркуч от радиатора изтекоха 5,5 литра т.е.почти всичко,6литра е целия обем.Не съм я загрявал предварително колата до включване на перката,беше около 60 градуса,според таблото.Казвам го да знаят собствениците на АФТ и АЕК,че почти всичко изтича.Четох в едно упътване на руски,че за да изтече,просто се откача въпросния маркуч и не се пипа термостата.Моя си работи уж,като пипам маркучите си имам 2 кръга.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 11 окт 2006 23:52
Май е трябвало и термостата да смениш.
Не е нормално при свалянето на маркуча оттам да изтече толкова много.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 12 окт 2006 0:34
°niksi° написа:Май е трябвало и термостата да смениш.
като развиеш и капа4ката на казан4ето изти4а по4ти вси4ко но по бавно,и без да е прецакан термостата
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 12 окт 2006 9:14
Отвих капачката на разширителното казанче.Това,което беше в радиатора изтече невероятно бързо.Това,което беше в блока го чаках 10-тина минути да се изкапе цялото.Пак повтарям в ръководство за ремонт не пише,че трябва да се маха термостата.Все пак ми останаха към 0,5 литра ,най-вероятно в радиатора на парното,но нямаше как с климатроник съм и той веднага връща всичко в изходно положение като угася двг.Не мога да врътна в положение "отопление" и да остане там :lol:
twista2020
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Re: Искам да сменя антифриза
Мнениеот twista2020 » Вто 25 яну 2011 21:50
Системата обезвъздушава ли се след процедурата или не
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Вто 25 яну 2011 21:55
ами сама се обезвъздушава.
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 73 госта
