LED плафони под капака
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 10 апр 2012 21:57
Здравейте, колеги!
Хрумна ми идеята да си направя ЛЕД осветление под предния капак на колата. (голф 4)
За целта използвах светодиодна лента, която свързах към бутончето, което дава сигнал дали предния капак е отворен или затворен. Общо взето всичко стана много бързо и лесно. Купих си диодите. Те са на лента,по 3 диода, с готови резистори(продават се и на метър или на части от по 3 диода или бройки кратни на 3 - цената им на 3-диода е 0.60лв.)Избрах къде точно ще стоят. запоих към тях кабелчета. След лентата в левия край на капака кабела минава през самия капак, след това по края на калника и стига до ключа за позицията на предния капак.Там едното кабелче отива към 1-вия извод на ключа,и от там към + на акумулатора. Другото кабелче ( - ) отива другия край на ключа(минус). По този начин като ви е отворен капака ще се включват светлините, а при затворен ще гаснат.
plamski3
Двигател: AKL
Re: LED плафони под капака
Мнениеот plamski3 » Вто 10 апр 2012 21:58
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Вто 10 апр 2012 22:29
целта е ?....като отвориш капака да ти свети върху маторя?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 10 апр 2012 22:39
Мда,общо взето е това. Мисля да ги направя с повече диоди, но бели и разположени в средата на капака.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Вто 10 апр 2012 22:42
plamski3 написа:Мда,общо взето е това. Мисля да ги направя с повече диоди, но бели и разположени в средата на капака.
Мда така определено ще получиш по добра светлина върху двг-то......притеснява ме това че лентите се лепят....и незнам дали жегата от двигателя няма да ги накара да си паднат директно върху него :)
brumbrum
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 18:52
Местоположение: Varna
Мнениеот brumbrum » Вто 10 апр 2012 23:55
ZeroCool написа:
Мисля, че ако се залепят с червен силикон няма да има никакъв проблем. :) :banana
jordanik
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 23:39
Мнениеот jordanik » Сря 11 апр 2012 21:47
Пък ако си вземеш от "Бриколаж" готов плафон/4.50лв./ и му сложиш сулфидна LED лампа с 8 ярки диода си става направо,като от завода/свети идеално вече повече от година при мен и не се влияе от топлината на двигателя/:
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Мнениеот Div Selqnin » Чет 12 апр 2012 7:44
за ленето няма ядове аз повече от година имах ксенон който сам си бях сложил стойките на баластита и кабела от единия край до другия се държеше на скоч (стойката имам предвид където се свързват двата края а не самото хващане за купето) даже кабела минаваше точно над радиатора и не беше мръднал докато не го свалих
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 04 дек 2012 22:45
Колега това с 8-те диода свети много силно, но и бързо изгарят. (Ако се ползват често де) Бяс си сложил такива лампички на плафоните на задния номер и след време започнаха да си премигват и после изгаснаха изцяло. След това ги смених с диодна лента и до сега си светят и нямам проблеми!
Поздрави!
golfvr66
Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
Автомобил: Golf 3 - 4
Двигател: ABU 1Y ABS ARL
Местоположение: Harmanli
Мнениеот golfvr66 » Пет 07 дек 2012 21:30
колега "plamski3" можеш ли да дадеш и снимков материал.
доста често и аз отварям нощем капака идеята е доста добра.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Съб 08 дек 2012 2:09
Ако не се лъжа на няколко Audi-та B4 съм виждал такива плафони под капака фабрични, ще се опитам да намеря снимки колеги... :beer
stopi
Регистриран на: Пон 12 дек 2011 17:40
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 2.0 16V ACE
Местоположение: Smolian
Мнениеот stopi » Съб 08 дек 2012 7:29
Моята си има фабрично.
С ключ е, но свети само когато колата е на габарити.
Сложил съм 2 светодиодни лентички и досега за 2 години не са мръднали mhihi
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Съб 08 дек 2012 12:00
Да, точно за това говорех. Иначе смътно си спомням и за някякво вертикално сгъващо се ключе някъде на коша, който като се вдигне капака вече пуска плафона, за да не свети винаги дори на затворен капак в положение габрарити. Има ли нещо такова при теб колега? Може ли да споделиш колега при теб как е реализирано, защото си е много полезна екстра... :да:
stopi
Мнениеот stopi » Съб 08 дек 2012 13:30
Ами да колега забелязах, че имам такова ключе (на същия принцип както при вратите) до акумулатора и даже ми е свързано към алармата. Но не съм забелязал дали се изключва при затваряне на капака. Иначе са пуснати кабели до него като минават през пантата на капака като тръбичките за пръскалките. Има ключе на самия плофон,на снимката не си личи много, но се вижда. Изобщо не знам дали е свързан към бутончето което се натиска като затвориш капака... :)
Иначе да много е полезна. Понякога ако ти се наложи примерно да сменяш бушон или нещо друго в тъмното много помага. :beer
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 09 дек 2012 8:26
Нямам снимка, ако днес има време ще пусна, но като цяло като изпълнение е грозно, но пък може да си правиш основен ремонт на мотора нощеска вътре в коша.
Един плафон от пасата имах с изпочупени крачета, с 2 винта го захванах за ламарина в долния край на капака в която би трябвало да ляга изолацията, + директно от акумулатора, минус от копчето за плафоните на предния капак и готово, като отвориш капака светва плафона.
