Сменяване на тампони на заден мост-голф 2
parno
Re: Сменяване на тампони на заден мост-голф 2
Мнениеот parno » Съб 24 мар 2012 19:21
още
както се вижда скобата струва една шпилка и малко болтчета и гайчици
ламарина на вкус
а по новите тампони няма следа от насилие което беше и целта ми :D
би било малко тъпо да си играеш да го набиваш и накрая да си го скъсал някъде
процедурата е същата при голф 3 и голф 2
сега очаквам полиуретанови да направят и тези ще ги махна ;)
всичко е направено без канал - цената на един такъв ремонт в сервиз е от 60 до 100лв
за труд без части
тампоните са различни като цени
16лв топран
22лв мейле
22лв моог
38лв лемфьордер
нужните инструмените са
ключ 14/18/19/16/17/13 - ако ги имате в няколко варианта още по-добре
ключ за спирачни тръбички 10/11
чук голям и здрав
хубава ножовка
добър секач
спрей за раздвижване на ръждиви елементи
ssimoo
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 18:43
Местоположение: pleven
Мнениеот ssimoo » Чет 29 мар 2012 18:51
parno написа:
колега я кажи как го свали тоя кантар че ми скъса нервите.отпред нали е с два болта за шестограм и като ги напъна малко да ги развия и усещам как ще му превърти главата,и др. я кажи от къде да намеря маншона за кантара че е съсан ?
deckkk
Регистриран на: Нед 04 дек 2011 18:14
Местоположение: Radomir
Мнениеот deckkk » Сря 11 апр 2012 22:09
Здравейте Колеги,
искам да попитам от къде мога да си купя такива тампони за задния мост. Става въпрос за golf 3 syncro. Ako някой има информация от кой магазин за авточасти мога да ги купя ще бъда много благодарен, че нещо ударих на камък :D
parno
Мнениеот parno » Чет 12 апр 2012 5:32
ssimoo написа:
parno написа:
сигурно е малко късно ама не съм видял....
кантара го сваляш както аз съм го свалил
с късане на болтовете
маншона не се продава като резервна част - само цял кантар
за смяната на тампоните не е нужно да сваляш кантара - ако е за друго само с късане :)
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 12 апр 2012 12:29
deckkk написа:Здравейте Колеги,
на синхрото са съвсем други
ssimoo
Мнениеот ssimoo » Нед 15 апр 2012 19:53
parno написа:
ssimoo написа:
parno написа:
а оправих го вече ама доста ядове брах с тоя кантар, много дупчене му трябваше :D а за смяна на тампони се сваля кантара, защото пречи на болта които държи моста да излезе. :)
gudaka
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 18:47
Местоположение: Коzlodui
Мнениеот gudaka » Пон 16 апр 2012 23:04
и аз ги смених заедно със едно приятелче,но свалих моста :034: не е лесно даже си е доста трудно,но в крайна сметка важен е резултата :) даже измих барабаните и лагерите и сложихме нова грес,наляхме нова спирачна течност и обезвъздушихме система :) вече не тропа ,сега си е кеф да шофирам. love.vwclub love.vw благодаря на колегите от форума за хубавата тема. :bowdown
Zyeka
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 14:15
Автомобил: Vw Golf Mk7 GTI
Двигател: 2 0 GTI
Местоположение: Streamwood IL, USA
Мнениеот Zyeka » Пон 16 апр 2012 23:57
Как се разбира дали тампоните са за смяна ?
bojidar_ka
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Мнениеот bojidar_ka » Вто 01 май 2012 7:08
Колеги искам да попитам как се избиват тези тампони на моста.Малката уловка е че казана е комби и са от 2-те страни и незнам дали ще сработи метода с чука и длетото :shock .А и друго има ли голямо напрежение в тези тампони щото съм взел някакви оптимал уж немски ама де да знам ...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 01 май 2012 7:26
Метода с чука и метода с рязането с ножовка винаги помагат при ваденето, ама слагането е :horror:
parno
Мнениеот parno » Вто 01 май 2012 7:27
с правилната скоба слагането би било много по-лесно от изкарването ;)
това с всеки един тампон по която и да е част на колата
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 01 май 2012 8:04
parno написа:с правилната скоба слагането би било много по-лесно от изкарването ;)
Първия не е проблем, като се ползва стария отгоре за да се получи равна повърхнина и влиза и с по-дълъг коларски болт, ама втория за да го вденеш срещу първия, стават общо 4 тампона един срещу друг за да имаш 2 равни повърхнини и тогава става ама трудно. Аз ги бях наредил, единия нов влязъл вече на мястото си, върху него един стар, от другата страна нов и стар, на единия сложих винкел със заварено на него рифелово желязо 10мм напрвено с дължина да се сложи хидравличен крик от тия малките май са за 1 тон. Като напънах с него и успях да скъсам винта на крика mhihi Не знам що не искаше да влиза като хората :banghead:
parno
Мнениеот parno » Вто 01 май 2012 8:10
вярно че при някой модели тампоните са 4
там може би е по-трудно ,но си мисля че и там има начини за лесен монтаж
с удоволствие бих пробвал :Mr Green Fun
нали знаеш - човек се учи докато е жив :wink:
bojidar_ka
Мнениеот bojidar_ka » Чет 03 май 2012 6:37
Колеги набиването ми се вижда по лесно от избиването поне може да се ползва лубрикант mhihi .Ама баба знае 2 и 200 така че ще го мисля на място пък като го направя ще има и снимки.Извинявам се за спама обаче искам да попитам за спирачните тръбички на комбито от кантара до колелата някой знае ли им размерите ,те всъщнос за 4 .2 къси от кантара до спирачния маркуч и от маркуча до колелата.Щото бях при един майстор и той ми искаше приблизителна цена 40 лв (можело и повече),това само тръбичките без маркучите да ги изработи а това ми се вижда много :banghead:.Няма ли някъде по магазините някви готови по евтини. Поздрави
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Чет 03 май 2012 18:26
Абе колеги,за 2лева в най-близкия сервиз ви ги слагат на преса...Какво се занимавате с каруцарски болтове не знам :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: dontaskdontsay и 34 госта
