Смяна местото на рег.номер?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Сря 11 окт 2006 23:31
Колеги интересувам се ако реша да си сложа задния номер на бронята какво ще кажат педитата от Кат?Каква е процедурата ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 12 окт 2006 0:02
Трябва да има крушки да го осветяват както е по закон - мисля, че беше 30кв. см.
Провери колко точно беше, може да бъркам в цифрите.
Иначе няма да имаш проблем.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Чет 12 окт 2006 8:45
Добре осветлението ще го направя ,а предварително ли трябва да ходя в Кат да им се обеснявам какво ще правя и те да свалят стария нит.Мисълта ми е че искам да боядисвам цялата кола заедно с броните и ми се иска така или иначе да сваля номера за да се боядиса навсякъде !
varkulaka
Регистриран на: Чет 02 юни 2005 16:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот varkulaka » Чет 12 окт 2006 9:20
според мен няма нужда да ходиш изобщо в КАТ, сваляш си сам табелите , боядисваш си колата или ..... квото ще и правиш. В КАТ може да отидеш ако при сваленето на нита го повредиш.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 12 окт 2006 9:29
Обаче така има шанс да се заядат !!! мисля че с Вастоп имаше някаква таква случка в която Кат си противоречаха сами ... както и да е има си чалъм, при който номера си се сваля, а нита си остава на него ..... аз съм така и няма никакви проблеми вече половин година ....
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 12 окт 2006 9:51
Моята случка беше, че отидох да ги питам предварително дали ще има проблем при положение, че се боядисва колата ако махна нита.
Отговора им беше - идваш тук след боядисването и носиш стария нит на ръка, слагането на нов е безплатно.
После при слагането оня ми мрънкаше, че било незаконно - направо го отсвирих и му споделих какво са казали колегите му.
Отговора му беше "Много говориш нещо..."
Не съм плащал нищо.
varkulaka
Мнениеот varkulaka » Чет 12 окт 2006 9:55
провери си номера може и да не е занитен за купето , моя е занитен само за пластмасата
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Чет 12 окт 2006 10:07
със сигурност моя е на ламарината нитован , Дйетата няма пластмасите които стоят под номера , май ще е най добре да си го сваля и да поставя Кат пред свършен факт,ще мрънкат ама еб.л съм ги !Мерси колеги за инфото!
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Чет 12 окт 2006 10:08
тенекеджиите ги лекуват и ги слагат пак :wink:
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Чет 12 окт 2006 20:29
Пилиш нита при ламарината след това задния край го причукваш към номера,монтажа става с нит винт и т.н
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 12 окт 2006 21:10
Преди боядисване отиваш до КАТ казваш на човека който нитова че ще боядисваш колата и той го маха,после след боядисването отиваш и ти слагат нов нит.Аз така направих.Безплатно беше за мое голямо учудване...
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Чет 12 окт 2006 21:16
можеш да си направиш скрит номера. на бившия ми голф1 беше така - с 2 ролки под предната броня и движението им се управляваше от един бутон в купето. още ме е яд, че го продадох с голфа, а не го запазих. играчка е, но можеш да си го направиш. само че са ме спирали катаджии, щото го забравях вдигнат нагоре или скрит. и прегледа пред КАТ минах с него, но при смяната на номерата нямаше как да е там, защото табелата на новия номер се оказа по-дълга от основата. не знам дали виждаш в средата част от устройството:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 13 окт 2006 10:42
От къде се вижда номера, зад дупките на бронята ли е или зад решетката :roll:
