VW Gamma V AUX-In
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: VW Gamma V AUX-In
Мнениеот ping23 » Чет 29 мар 2012 20:24
kikogsxr написа:Супер мисля да си го поръчам, и ще пиша отзиви
Ти ако ще даваш 30 евра за тая глупост по добре си вземи дигитален чейнджър толкова пари е някъде!
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?itemId=270740920455&index=24&nav=SEARCH&nid=52807349151
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 29 мар 2012 23:36
ping23 написа:
от къде може да се купи дигиталния чейнджър?
todor_dj
Регистриран на: Чет 31 май 2007 17:50
Мнениеот todor_dj » Пет 13 апр 2012 19:57
Допълнение за колегите със Сони.При мен имаше проблем с масата,(Имаше голямо бръмчене и изкривяване на звука) за това я сложих директно на корпуса свири перфектно. 8) :D .Реших че за по-лесен достъп е по-добре да се сложи женски жак на панела.Стана много добре като оригинално. :wink:
http://menonfire.snimka.bg/automobiles/ ... 5.26888738
miki_cool
Регистриран на: Нед 09 май 2010 21:40
Мнениеот miki_cool » Пет 13 апр 2012 21:28
Това с жака е интересно. :)
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Съб 14 апр 2012 8:39
Наистина е много интересно решение. Не ти ли се наложи да дупчиш и платката отзад?
todor_dj
Мнениеот todor_dj » Съб 14 апр 2012 9:39
Не се наложи да дупча платката(то и не може има писти и резистори там). Когато купувах жака гледах да е най-тънкия възможен.Разстоянието между платката и пластмасата е 9мм а квадратната част на жака бе близо 1см. Дупката я продупчих възможно най-близко до копчетата, затова се наложи да по разтопя малко пластмаса за да влезе. Кабелите пречат малко на капачето, но това е защото използвах дебел армиран. Ако се вземе по-голям жак пак може да стане само ще трябва да се сложат шайби на винтчетата и да се удължат копчетата от задната страна.Наложи ми се също така да премахна и металната пластина, която пази да не влиза прах. Срязах я и оставих само долната част, защото за страничната нямаше място.Накрая изолирах всичко, защото има опасност когато се вкара мъжкия жак да направи контакт с платката.Става много добре, защото жака се подпира от 2те страни. Звукът няма равен. :D eusa
Някои знае ли от къде идваше това силно бръмчене, когато използвах масата на мястото където е показал колегата?
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Съб 14 апр 2012 18:27
Незнам къде си се закачил, да не е било на някоя вътрешна връзка? При мен е на корпус.
todor_dj
Мнениеот todor_dj » Нед 15 апр 2012 11:35
ограденото със жълто място,то и аз така предположих, въпреки че по схемата не открих такава верига.Предположих също така че може да става някаква антена.Както и да е аз съм много доволен.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 15 апр 2012 11:45
Колеги, да не отварям нова тема, затова ще пиша тук.
Някой правил ли го е това на gamma IV, също е със чейнджър контрол...
За този касетофон става въпрос:
EDIT:
Момчета, вижте какво намерих:
Не съм много по тоците, но ми е долу горе ясна схемата... Трябва да се вземе 10-пинов конектор за цд чейнджър КЪМ касетофона, да му се навържат кабелите и от другата страна да се навържат по показаната схема към конектора J1. Само не ми е ясно дали след интервенцията, като се свърже една букса с 3.5 мм жак към "audio right", "audio left" и "GND" и се натисне копчето "CD" дали трябва да заработи и да приема сигнал от външното устройство... :roll: Проблема е че не е описано, а са само схемите в сайта...
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 19 апр 2012 21:38
Момчета нищо не става. Или аз съм тъп, или и нещо друго трябва да се прави освен да се навържат кабелите. Друга схема ще се пробва... Някой правил ли е AUX IN на гама 4 през касетката, ще ми е от полза информация къде по платката стоят входовете от главата на касетата... Варианта да се смени касетофона с модерен не е вариант, друг замисъл има за по-натам.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 19 апр 2012 23:55
Не си тъп, просто схемата е дадена как да вържеш симулатор на чейнджър, защото касетофона си "говори" с него по комуникация.
mp3por
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 16:21
Мнениеот mp3por » Чет 17 май 2012 14:31
Здравейте - аз имам голф 4-ка с нз кое радио, обаче е оригинално (8 колони, 6 cd changer ако това помага) и към него е вързано едно устройство, което някога е използвано, за да си слага човек телефона там и да говори, а звука да се чува през колоните на радиото, до колкото прочетох отзад има такава букса така че сигурно се сещате за какво говоря - интересно ми е ако му срежа кабела и го вържа към 3.5мм кабел и пусна музика дали ще се чува добре :? също ме интересува как се пуска да взима звук от там защото никога не съм го ползвал тъй като тази "конзола" е за мнооого стар телефон :) Ако някой знае как става да ми пише плс на ЛС
Благодаря предварително
Ако имате нужда от повече информация - снимки или нещо такова - за да ми помогнете ми пишете с удоволствие ще ви ги набавя :)
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Чет 17 май 2012 14:40
Ами най-лесно ще е да качиш снимки,да видим за какво става на въпрос!
mp3por
Мнениеот mp3por » Чет 17 май 2012 17:53
Ето
За това говоря :> никога не съм го ползвал, но би трябвало да е свързано към радиото и да мога да чувам през колоните на радиото какво се говори - нещо като слушалка според мен :) затова имам надежди :)
kokokode
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
Автомобил: Pasat tdi 1.9
Двигател: AHH 1999
Мнениеот kokokode » Чет 17 май 2012 18:48
mp3por написа:Ето
Там се поставя телефона но звука се чува само от лявата колона/шофьорската/ ако не ти трябва аз имам интерес за стойката
