Голф3 1.8 ААМ - Свети лампата за маслото и пищи
- joker
Re: Голф3 1.8 ААМ - Свети лампата за маслото и пищи
Iago...запознай се със системата за ранно предупреждение,нейните компоненти и взаимодействието им....и ще разбереш какво си направил.Манометъра можеш да го сложищ навсякъде по маслената магистрала....най-добре горе на главата за да ти показва по-бързо вероятен дори малък спад на налягането....имаш технологчен отвор там...
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
joker написа:Iago...запознай се със системата за ранно предупреждение,нейните компоненти и взаимодействието им....и ще разбереш какво си направил.Манометъра можеш да го сложищ навсякъде по маслената магистрала....най-добре горе на главата за да ти показва по-бързо вероятен дори малък спад на налягането....имаш технологчен отвор там...
Аз мисля че по хубаво ранно предупреждение от директно следене на налягането на маслото в реално време няма. Не мога да се сетя никъде в мотора да има електрически клапан или каквото и да е с ел. управление което да се управлява от датчиците.. освен таблото
. Така че ако нещо се случи и не го проспа ще видя че имам проблем веднага директно на дисплея на уреда.. Ако греша ще се радвам да ме поправиш
А за технология отвор доста търсих ама не видях да има. Двигателя е АБФ.. и да знам че на главата сложен датчика е най-добре.. защото изгуби ли се налягане, там би трябвало да е първото място на което да се усети
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
колега споко най много да ти блокира двигателя но не се притесняваи във форума има евтини караи и си питаи питанката аз така купих от една АВТО КЪЩА едно поло и като излезох от авто къщата като позагря нормално и му светна лампата на маслото от софич до плевен го карах така и на входа на плевен му блокира двг-то но си купих друго от форума за 250 лв и така го продадох това поло пак на печалба щото да тругнеш да правиш тоя двиг. ако си е заминал не си струва така че караи смело квото има да става ще стане УСПЕХ и дано е от датчик
Абе да ти кажа тва мисля и да направа моя двигател е 1.8 ААМ аз мисля да си сложа или АБС 90 коя или АБФ 150 коня. Обаче проблема е да не ми блокира на път ( например лятото за морето)
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Имах същия проблем като тебе. Смених датчиците, мерих налягането, всичко си беше наред. След 1 година мотора изтропа и се оказаха натрошени биелните лагери. Ако си сменил датчиците и си замерил налягането и всичко ти е наред, свали картера и си провери лагерите.
- joker
zzzzzzz написа:Имах същия проблем като тебе. Смених датчиците, мерих налягането, всичко си беше наред. След 1 година мотора изтропа и се оказаха натрошени биелните лагери. Ако си сменил датчиците и си замерил налягането и всичко ти е наред, свали картера и си провери лагерите.
Значи просто не си мерил налягането както трябва!!!!!
- zzzzzzz
- Двигател: ADD
joker написа:zzzzzzz написа:Имах същия проблем като тебе. Смених датчиците, мерих налягането, всичко си беше наред. След 1 година мотора изтропа и се оказаха натрошени биелните лагери. Ако си сменил датчиците и си замерил налягането и всичко ти е наред, свали картера и си провери лагерите.
Мерено е по всички правила на бойното изкуство, не веднъж и не на едно и също място. Проблема се прояви тотално година по-късно
Темата е малко стара, но само това намерих подобно с търсачката. Карам двойка с 1.6 бензин мотор. На около 2500 оборота ми светва лампа и писва зумера. Мерено е налягане на не много загрят мотор на празен ход, и на ниското беше 5 бара, а на високото 6-7. Нормално ли е? Какъв може да е проблема или не съм го измерил правилно и като загрее хубаво пада? Дори да е студена колата задържа ли оборотите пак свирва зумера.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 116 госта
