)След което отиде в цилиндрите. И се чудех дали мога да я извадя без да свалям главата.Мотора е 1,4 75кс АМФГайка в цилиндрите :(
ivakopk
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
- Местоположение: Pernik
Колеги падна ми една гайка в смукателните колектори(няма да казвам как
)След което отиде в цилиндрите. И се чудех дали мога да я извадя без да свалям главата.Мотора е 1,4 75кс АМФ- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Гайка в цилиндрите :(
С магнит пробва ли да я извадиш!?
И на мен ми е падала там и усещането е ......
При мен свърши работа,измъкнах я през отворите на смукателя!Но я видях преди да сглобя!
Често ползвам кутийка ,за да си събирам свалените болтчета и гайки,за да няма после......
Последна промяна от nasko1978 на Сря 18 апр 2012 9:10, променено общо 1 път.
ivakopk
Още не съм сутринта изчука като я запалих и......довечера ще сваля дюзите да опитам дали ще стане с магнита
Дано да не е надрала цилиндъра
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
ivakopk написа:Още не съм сутринта изчука като я запалих и......довечера ще сваля диузите да опитам дали ще стане с магинта
Евала
, не знам защо питаш въобще . Сега с магнита , но из гърнето или катализатора
ivakopk
milmar написа:ivakopk написа:Още не съм сутринта изчука като я запалих и......довечера ще сваля диузите да опитам дали ще стане с магинта
Евала, не знам защо питаш въобще .
Сега с магнита , но из гърнето или катализатора.
Да колега мн смешно
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
смешно или не, самата истина.
гайката вече едва ли е в цилиндите, или поне не в този в който е паднала
ivakopk
Petrolhead написа:смешно или не, самата истина.
Ами какво да правя сега ?
- Petrolhead
мисля че се сещаш.
вдигай главата и брой пострадалите бутала и цилиндри.
ivakopk
Petrolhead написа:мисля че се сещаш.
А дали няма шанс да се е забила в главата и да няма поражения ?
ivakopk написа:Petrolhead написа:мисля че се сещаш.
Приятел тая тема смях да правиш ли си я отворил или проблема е истина ,щото не се разбира.
Ако говориш сериозно - това с набиването го изключи.
ivakopk
2.4I написа:ivakopk написа:Petrolhead написа:мисля че се сещаш.
Не знам как да го изключа след като вече 2ма майстора ми казаха,че най вероятно това е станало....
- muns61
- Местоположение: pleven
Отварял съм двигатели с чуждо тяло в цилиндъра - обикновено гайки и шайби се натрошават и част от тях наистина се набиват в главата. Не се знае кога ще падне оттам и ще надере цилиндъра, ако вече не е надран.
Само не разбрах - вече спря ли да клопа, като работи мотора?
В друг цилиндър няма как да влязат парчета.
ivakopk
muns61 написа:Отварял съм двигатели с чуждо тяло в цилиндъра - обикновено гайки и шайби се натрошават и част от тях наистина се набиват в главата. Не се знае кога ще падне оттам и ще надере цилиндъра, ако вече не е надран.
Не знам дали е спряло да хлопа изгасих го веднага.За последно хлопаше
- muns61
Сваляй главата!
- mario91
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
- Местоположение: Перник
Най добре свали и виж какво става, за да минеш по тънко, след това може да допринесеш по големи проблеми, свали главата и виж, тъкмо ще шлайфаш главата и ще смениш гарнитурата. Поне ще ти е спокойно след като видиш какво се е случило и си сигурен че няма да има повече приключения.
