Гайка в цилиндрите :(
ivakopk
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
Местоположение: Pernik
Мнениеот ivakopk » Сря 18 апр 2012 9:00
Колеги падна ми една гайка в смукателните колектори(няма да казвам как :screwy )След което отиде в цилиндрите. И се чудех дали мога да я извадя без да свалям главата.Мотора е 1,4 75кс АМФ
nasko1978
Re: Гайка в цилиндрите :(
Мнениеот nasko1978 » Сря 18 апр 2012 9:06
С магнит пробва ли да я извадиш!? :cry: И на мен ми е падала там и усещането е ...... scare
При мен свърши работа,измъкнах я през отворите на смукателя!Но я видях преди да сглобя! :mrgreen:
Често ползвам кутийка ,за да си събирам свалените болтчета и гайки,за да няма после...... :banghead:
Последна промяна от nasko1978 на Сря 18 апр 2012 9:10, променено общо 1 път.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 18 апр 2012 9:07
Още не съм сутринта изчука като я запалих и......довечера ще сваля дюзите да опитам дали ще стане с магнита
Дано да не е надрала цилиндъра
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 18 апр 2012 12:11
ivakopk написа:Още не съм сутринта изчука като я запалих и......довечера ще сваля диузите да опитам дали ще стане с магинта
Евала :horror: , не знам защо питаш въобще .
Сега с магнита , но из гърнето или катализатора mhihi .
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 18 апр 2012 12:13
milmar написа:
Да колега мн смешно
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Сря 18 апр 2012 12:37
смешно или не, самата истина.
гайката вече едва ли е в цилиндите, или поне не в този в който е паднала
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 18 апр 2012 12:53
Petrolhead написа:смешно или не, самата истина.
Ами какво да правя сега ?
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Сря 18 апр 2012 12:55
мисля че се сещаш.
вдигай главата и брой пострадалите бутала и цилиндри.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 18 апр 2012 14:39
Petrolhead написа:мисля че се сещаш.
А дали няма шанс да се е забила в главата и да няма поражения ?
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Мнениеот 2.4I » Сря 18 апр 2012 14:53
ivakopk написа:
Приятел тая тема смях да правиш ли си я отворил или проблема е истина ,щото не се разбира.
Ако говориш сериозно - това с набиването го изключи.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 18 апр 2012 15:01
2.4I написа:
ivakopk написа:
Не знам как да го изключа след като вече 2ма майстора ми казаха,че най вероятно това е станало....
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 18 апр 2012 15:34
Отварял съм двигатели с чуждо тяло в цилиндъра - обикновено гайки и шайби се натрошават и част от тях наистина се набиват в главата. Не се знае кога ще падне оттам и ще надере цилиндъра, ако вече не е надран.
Само не разбрах - вече спря ли да клопа, като работи мотора?
В друг цилиндър няма как да влязат парчета.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 18 апр 2012 16:24
muns61 написа:Отварял съм двигатели с чуждо тяло в цилиндъра - обикновено гайки и шайби се натрошават и част от тях наистина се набиват в главата. Не се знае кога ще падне оттам и ще надере цилиндъра, ако вече не е надран.
Не знам дали е спряло да хлопа изгасих го веднага.За последно хлопаше
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 18 апр 2012 16:29
Сваляй главата!
mario91
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
Местоположение: Перник
Мнениеот mario91 » Сря 18 апр 2012 16:34
Най добре свали и виж какво става, за да минеш по тънко, след това може да допринесеш по големи проблеми, свали главата и виж, тъкмо ще шлайфаш главата и ще смениш гарнитурата. Поне ще ти е спокойно след като видиш какво се е случило и си сигурен че няма да има повече приключения.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 32 госта
