Здравейте колеги! От както купих колата ми прави някакви проблеми..Прекъсва ми като и дам повечко газ..прави го предимно на 2900-3000 оборота! Прекусва лекичко един два три пъти но през това време си набира...но забива лекичко!
Колата е пасат б4 94г 1.9 ТДИ 90 коня... Моля за помощ и ако може да ми помогнете към кое да се опътя ... ;щ
Благодаря предварително!
Прекъсване при Пассат б4 1.9 ТДИ
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Прекъсване при Пассат б4 1.9 ТДИ
сменял ли си горивния филтър ?
joko72
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: BMP
Ако прекъсването ти го прави на трета и четвърта при изпреварване от 1500 до 2500/3000об. виж това
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet381015.htm
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Ако не си сменял горивния филтър го направи.
Потребители, разглеждащи този форум: rumb и 68 госта
