Прекъсване при Пассат б4 1.9 ТДИ
Forb1dd3n
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 18:06
Местоположение: Varna
Мнениеот Forb1dd3n » Сря 18 апр 2012 14:13
Здравейте колеги! От както купих колата ми прави някакви проблеми..Прекъсва ми като и дам повечко газ..прави го предимно на 2900-3000 оборота! Прекусва лекичко един два три пъти но през това време си набира...но забива лекичко!
Колата е пасат б4 94г 1.9 ТДИ 90 коня... Моля за помощ и ако може да ми помогнете към кое да се опътя ... ;щ
Благодаря предварително!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Прекъсване при Пассат б4 1.9 ТДИ
Мнениеот tdi fen » Сря 18 апр 2012 14:43
сменял ли си горивния филтър ?
joko72
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:27
Автомобил: Passat
Двигател: BMP
Мнениеот joko72 » Сря 18 апр 2012 17:44
Ако прекъсването ти го прави на трета и четвърта при изпреварване от 1500 до 2500/3000об. виж това
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet381015.htm
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 18 апр 2012 20:59
Ако не си сменял горивния филтър го направи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], val4ana и 64 госта
