B3, саморазвиване на болтове на гума ?
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Re: B3, саморазвиване на болтове на гума ?
Влизаме в голям филм ама с какво рамо и с каква сила ги стягаш ?
- Plamen Spasov
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 16:56
Здравейте колеги,
поработил съм, като гумаджия и според мен проблема е, че някой "доброжелател" развива трите болта (без секретния). Когато трите са хлабави и джантата се държи само на един (в случая секретния), то той ще се разхлаби от вибрациите на джантата в движение - това е сигурно.
Оригиналните болтове за гумите имат специфичен профил на нареза на резбата, така че при нормални обстоятелства те се дозатягат без значение от коя страна на колата са (без значение от посоката на въртене). Тук можете да си обясните трудното развиване (особено комбинирано с малко ръждичка и гадости по нашите пътища).
Че това е опит за убийство е ясно (може и някой да не осъзнава възможните последствия), не съм юрист но щом колегите казват явно е подсъдно (и е логично да е подсъдно).
Разбира се без проби не може да се изключи нито една причина, но не съм чувал за случай оригинални болтове да създават проблеми на железните джанти (оригинални), пък колкото и да са износени болтовете и джантите. А пък да са се износили повече само на една гума - според мен шанса това да се случи е само в теорията на вероятностите и на практика е невъзможно. Ако имаше проблем в главата на болтовете и леглата им (на джантите) то той щеше да се прояви на всички джанти.
Всичко написано е с уговорката, че колегата ясно казва, че досега не е имал проблеми няколко години с тези болтове и тези джанти.
П.С. Колега Passenger - възможно ли е при някоя смяна на гуми да са ти сложили болтовете от съседната кола (на някое гумаджийно), при такъв вариант е възможно да са болтовете.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
На левите гуми болтовете вървят на развиване
Аз от ляво стягам юнашки точно по тази причина.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Plamen Spasov написа:Оригиналните болтове за гумите имат специфичен профил на нареза на резбата, така че при нормални обстоятелства те се дозатягат без значение от коя страна на колата са (без значение от посоката на въртене). Тук можете да си обясните трудното развиване (особено комбинирано с малко ръждичка и гадости по нашите пътища).
Това чух и аз днес от нашите механици които обслужват повече от 100 автомобила ...
Не, знам за недоброжелатели ... не мисля че имам ... няма за какво
Гумите сам ги сменям, затова съм сигурен в това което правя.
Както и да е
Явно ще внимавам и проверявам по често.
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
аз съм имал подобен проблем колеги ,но знаех причината ...джантите с които карах бяха от фиат на 4х98 а колата беше на 4х100 даже накрая се наложи да правя шпилка защото болта остана без резба
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
другия вариант е да не му отговаря централния отвор на джантата.Нали се сещате,че оригиналните толкова плътно лягат,че можеш да ги караш и с 1 болт образно казано.Ако е по-голям има вероятност товара дето пада на болтовете да ги развива...
