Смяна на предни накладки
pmidas
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 21:22
Мнениеот pmidas » Пет 20 апр 2012 19:05
Здравейте колеги,
Карам голф 3, 1996, 1,6 75кс. АЕЕ. Реших да си сменя предните накладки. Оказа се че трябва да развия 2 болта с шестограм за да смъкна накладките. След като обилно напръсках с WD40 и изчаках 10 мин горния болт се разви с лекота. Долния обаче се оказа заоблен.
Та въпроса ми е как да го развия и от къде мога да купя такъв?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Смяна на предни накладки
Мнениеот radotom » Пет 20 апр 2012 19:36
pmidas написа:Та въпроса ми е как да го развия и от къде мога да купя такъв?
Чук, бате! :?
Чук, секач и много вълшебни думички!
Много хора твърдят, че в гнездото се набива еврейска звезда и така се отвива, но при мен все не става номера :(
Може да пробваш и с големи клещи-гарги, но мисля, че там мястото е кът :roll:
Нови болтове - от 'Евроболт' Търсиш Петко
Поне съм сигурен, че там човека знае точно какви болтове ти трябват
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Съб 21 апр 2012 17:07
Аз пак да си рекламирам любимият инструмент, има го в различни размери.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 21 апр 2012 20:19
Набива се дванадесетостен - не зная как е официалното наименование на този тип инструмент. Битът трябва да е здрав. Набиваш, развиваш - нов болт, готово.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 21 апр 2012 20:35
в шестограм 6мм. се набива торкс Т40 (или 45 беше). здрав бит.
набива се с тежък чук. лекия чук само го чеше и не го забива качествено.
ударите не трябва да са силни, трябва да са плътни, тежки.
внимава се бита да върви възможно най направо, без да криви, защото се чупи.
секач и гарги НЕ! там има един гумен маншон, който умира и после става забавно...
и внимавай после със стягането!-другия път ти ще си ги развиваш!
болтове от железарията НЕ!
всеки болт и гайка имат якостно число.
за спирачките ти препоръчвам да е МИНИМУМ 8.8
по добре е 10.9, а ако има 12.9-още по гот.
така почти сигурно няма да се заоблят. :idea:
x15
Мнениеот x15 » Нед 22 апр 2012 4:43
A ето и малко ПРО инструменти, ако можеш да си ги намериш или някой да ти ги направи...
нещо като видия с обратна резба са:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 22 апр 2012 8:24
x15 написа:A ето и малко ПРО инструменти, ако можеш да си ги намериш или някой да ти ги направи...
:screwy :063:
момче, очевидно е, че изобщо не си в час за какво се говори, така че не давай неприложими за случая съвети.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 22 апр 2012 8:40
vaskoto1 написа:в шестограм 6мм. се набива торкс Т40 (или 45 беше). здрав бит.
:да:
Точно така аз развих въпросния болт на моите спирачки, после свалих друг такъв болт от стария си голф и го навих на мястото на проблемния. На болтовете от магазините (включително магазините за авточасти) нямам доверие.
pmidas
Мнениеот pmidas » Нед 22 апр 2012 14:11
вчера с един приятел пробвахме на паркинга пред работа. Той донесе от някъде е една брадвичка и бой .... така и не успяхме да го набием. Ще пробвам метода на Васко. Ако не стане ... Васко идвам при тебе братле
x15
Мнениеот x15 » Нед 22 апр 2012 14:46
vaskoto1 написа:
:screwy :063:
https://www.google.com/search?q=hex+bol ... 66&bih=628
... щом си казал ....
Последна промяна от x15 на Пон 23 апр 2012 14:48, променено общо 1 път.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 22 апр 2012 17:50
Наи лесно с телоподаващо после нов гумен маншон и си ок.После на кръстовището на сливница и раковска от страната на гарата хората продават всякакви видове болтове .
x15
Мнениеот x15 » Пон 23 апр 2012 14:57
Най лесно става с долните джунжурии, стига да имаш твой човек със струг да ти ги направи, или да си ги купиш разбира се :drunk
или
или
или долните клещи крокодилки:
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пон 23 апр 2012 19:41
Точно пък с тези екстрактори нищо няма да направи.Най-доброто, бързо и сигурно е както каза адаша-да набие бит торкс или шлиц.В сервиза само така отвиваме заоблени шестограми.Със сигурност ще го отвие ,а екстрактора най-много да го счупи.А болт се продава оригинален- 2-3 лв беше.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 23 апр 2012 20:02
С този инструмент на предпоследната снимка мисля, че ще стане най-лесно, но трябва да го имаш, а аз сефте научавам за съществуването му камо ли да имам такова нЯщо.
Торкса е изпитан метод, не знам защо някои колеги не са успели да си свършат работа с него.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 23 апр 2012 22:36
Всичко е добро, щом върши работа. Споделяйте приложен опит, а не прочетен, или чут. Аз лично ползвам всички възможни торксове, плюс заварка. Екстрактори, или свински опашки, както им казваха някога, имам от 1982, но приложението им е много ограничено.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
