Здравейте колеги,
Карам голф 3, 1996, 1,6 75кс. АЕЕ. Реших да си сменя предните накладки. Оказа се че трябва да развия 2 болта с шестограм за да смъкна накладките. След като обилно напръсках с WD40 и изчаках 10 мин горния болт се разви с лекота. Долния обаче се оказа заоблен.
Та въпроса ми е как да го развия и от къде мога да купя такъв?
Смяна на предни накладки
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Смяна на предни накладки
pmidas написа:Та въпроса ми е как да го развия и от къде мога да купя такъв?
Чук, бате!
Чук, секач и много вълшебни думички!
Много хора твърдят, че в гнездото се набива еврейска звезда и така се отвива, но при мен все не става номера
Може да пробваш и с големи клещи-гарги, но мисля, че там мястото е кът
Нови болтове - от 'Евроболт' Търсиш Петко
Поне съм сигурен, че там човека знае точно какви болтове ти трябват
Аз пак да си рекламирам любимият инструмент, има го в различни размери.
andro_
Набива се дванадесетостен - не зная как е официалното наименование на този тип инструмент. Битът трябва да е здрав. Набиваш, развиваш - нов болт, готово.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
в шестограм 6мм. се набива торкс Т40 (или 45 беше). здрав бит.
набива се с тежък чук. лекия чук само го чеше и не го забива качествено.
ударите не трябва да са силни, трябва да са плътни, тежки.
внимава се бита да върви възможно най направо, без да криви, защото се чупи.
секач и гарги НЕ! там има един гумен маншон, който умира и после става забавно...
и внимавай после със стягането!-другия път ти ще си ги развиваш!
болтове от железарията НЕ!
всеки болт и гайка имат якостно число.
за спирачките ти препоръчвам да е МИНИМУМ 8.8
по добре е 10.9, а ако има 12.9-още по гот.
така почти сигурно няма да се заоблят.
A ето и малко ПРО инструменти, ако можеш да си ги намериш или някой да ти ги направи...
нещо като видия с обратна резба са:
- vaskoto1
x15 написа:A ето и малко ПРО инструменти, ако можеш да си ги намериш или някой да ти ги направи...
момче, очевидно е, че изобщо не си в час за какво се говори, така че не давай неприложими за случая съвети.
- ktamen
vaskoto1 написа:в шестограм 6мм. се набива торкс Т40 (или 45 беше). здрав бит.
Точно така аз развих въпросния болт на моите спирачки, после свалих друг такъв болт от стария си голф и го навих на мястото на проблемния. На болтовете от магазините (включително магазините за авточасти) нямам доверие.
вчера с един приятел пробвахме на паркинга пред работа. Той донесе от някъде е една брадвичка и бой .... така и не успяхме да го набием. Ще пробвам метода на Васко. Ако не стане ... Васко идвам при тебе братле
vaskoto1 написа:x15 написа:A ето и малко ПРО инструменти, ако можеш да си ги намериш или някой да ти ги направи...
https://www.google.com/search?q=hex+bol ... 66&bih=628
... щом си казал ....
Последна промяна от x15 на Пон 23 апр 2012 14:48, променено общо 1 път.
Наи лесно с телоподаващо после нов гумен маншон и си ок.После на кръстовището на сливница и раковска от страната на гарата хората продават всякакви видове болтове .
Най лесно става с долните джунжурии, стига да имаш твой човек със струг да ти ги направи, или да си ги купиш разбира се
или
или
или долните клещи крокодилки:
или
или
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Точно пък с тези екстрактори нищо няма да направи.Най-доброто, бързо и сигурно е както каза адаша-да набие бит торкс или шлиц.В сервиза само така отвиваме заоблени шестограми.Със сигурност ще го отвие ,а екстрактора най-много да го счупи.А болт се продава оригинален- 2-3 лв беше.
- ktamen
С този инструмент на предпоследната снимка мисля, че ще стане най-лесно, но трябва да го имаш, а аз сефте научавам за съществуването му камо ли да имам такова нЯщо.
Торкса е изпитан метод, не знам защо някои колеги не са успели да си свършат работа с него.
- muns61
- Местоположение: pleven
Всичко е добро, щом върши работа. Споделяйте приложен опит, а не прочетен, или чут. Аз лично ползвам всички възможни торксове, плюс заварка. Екстрактори, или свински опашки, както им казваха някога, имам от 1982, но приложението им е много ограничено.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 73 госта
