проблем с флаш памет
vodkoleq
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 12:26
Мнениеот vodkoleq » Нед 22 апр 2012 19:30
Здравеите колеги!
Когато си включа флашката в усб wina не я разпознава?
Дава ми тези грешки:
някакви идеи?
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Re: проблем с флаш памет
Мнениеот Enforcer » Нед 22 апр 2012 19:35
А тази флашка работила ли е на този компютър преди това? Пробвай я ако имаш възможност на друг компютър.
vodkoleq
Мнениеот vodkoleq » Нед 22 апр 2012 19:41
на другият лаптоп казва че не може да си инсталира драйверите
Enforcer
Мнениеот Enforcer » Нед 22 апр 2012 19:53
Не казваи дали е работила преди това или пък си я купил така, неработеща. Има и много флашки-ментета, основно с по-големите обеми.
vodkoleq
Мнениеот vodkoleq » Нед 22 апр 2012 20:03
работеше перфектно , свалих я от цд-то и като я вклиучих на компа до там!
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пон 23 апр 2012 7:18
Може да си е позаминала... Аз гледам да махам флашката от устройства, различни от компютъра, като ги изключа преди това.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 24 апр 2012 13:45
Евентулано пробвай по пътя : Control Panel- Administrative Tools-Computer Management-Disk Management дали се вижда и , ако се вижда и смени буквата на дяла с десен бутон върху нея и Change Drive Letter and .... и пак с десен бутон Open.
vodkoleq
Мнениеот vodkoleq » Вто 24 апр 2012 15:10
не се вижда там
shefchto
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 22:54
Мнениеот shefchto » Вто 24 апр 2012 15:24
А каква марка ти е флашката?
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 24 апр 2012 15:30
На CD-то като я пуснеш сигурно не я разпознава? Може да пробваш на някой Linux - обикновено пише по-подробно за грешки в устройствата... Или в Event Viewer-а на Windows. Аз, за съжаление, залагам на :bishop.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 24 апр 2012 15:56
Лека и скрап на флашката... death
vodkoleq
Мнениеот vodkoleq » Вто 24 апр 2012 16:14
флашката е марка "JOY-IT"
когато я включа в усб-то лампичката премигва два пъти и изгасва
shefchto
Мнениеот shefchto » Вто 24 апр 2012 16:34
Попринцип това се оправя или с едит на регистрите, или с промяна на буквата на драйва, но ако и цд-то или друг комп не я четат, направо я хвърляй и си купи флашка на някоя човешка марка (не най-евтината възможна)
vodkoleq
Мнениеот vodkoleq » Сря 25 апр 2012 13:51
тази я взех за 35 лева ( 2гб ) не мисля че е от най-евтините :)
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 25 апр 2012 13:54
vodkoleq написа:флашката е марка "JOY-IT"
Имам същата марка, алуминиев корпус, но 1 GB - вече 6-7 години работи безотказно, макар че не я ползвам много често...
Но твоята ми се струва и на мен, че си е позаминала :?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
