проблем с флаш памет
- vodkoleq
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 12:26
Здравеите колеги!
Когато си включа флашката в усб wina не я разпознава?
Дава ми тези грешки:
някакви идеи?
някакви идеи?
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Re: проблем с флаш памет
А тази флашка работила ли е на този компютър преди това? Пробвай я ако имаш възможност на друг компютър.
- vodkoleq
на другият лаптоп казва че не може да си инсталира драйверите
- Enforcer
Не казваи дали е работила преди това или пък си я купил така, неработеща. Има и много флашки-ментета, основно с по-големите обеми.
- vodkoleq
работеше перфектно , свалих я от цд-то и като я вклиучих на компа до там!
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Може да си е позаминала... Аз гледам да махам флашката от устройства, различни от компютъра, като ги изключа преди това.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Евентулано пробвай по пътя : Control Panel- Administrative Tools-Computer Management-Disk Management дали се вижда и , ако се вижда и смени буквата на дяла с десен бутон върху нея и Change Drive Letter and .... и пак с десен бутон Open.
- vodkoleq
не се вижда там
- Регистриран на: Нед 22 авг 2010 22:54
А каква марка ти е флашката?
- slimmer
На CD-то като я пуснеш сигурно не я разпознава? Може да пробваш на някой Linux - обикновено пише по-подробно за грешки в устройствата... Или в Event Viewer-а на Windows. Аз, за съжаление, залагам на
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Лека и скрап на флашката...
- vodkoleq
флашката е марка "JOY-IT"
когато я включа в усб-то лампичката премигва два пъти и изгасва
Попринцип това се оправя или с едит на регистрите, или с промяна на буквата на драйва, но ако и цд-то или друг комп не я четат, направо я хвърляй и си купи флашка на някоя човешка марка (не най-евтината възможна)
- vodkoleq
тази я взех за 35 лева ( 2гб ) не мисля че е от най-евтините
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
vodkoleq написа:флашката е марка "JOY-IT"
Имам същата марка, алуминиев корпус, но 1 GB - вече 6-7 години работи безотказно, макар че не я ползвам много често...
Но твоята ми се струва и на мен, че си е позаминала
