щом си с оборотомер, и имаш часовник, то значи той е дигитален....
най вероятно не ти е закачено захранването на дигиталния часовник...
малко по късно ще прегледам инсталацията и ше ти кажа дали е така и ако е койи кабели къдфе да вуржеш.....
между другото сподели таблото само с часовник ли е или има и други опжий на дигиталния дисплей (ако покажеш снимка най добре)
с колко букси е таблото?
Въпрос относно километраж ?
Re: Въпрос относно километраж ?
Ето снимка на старото табло което беше до 220 с предавателно число - 950. Има и лампа за чек-енжине. Новото табло нямаше лентата където се слагат лампичките взех я от старото табло. Купих чисто нови крушки , сложих ги и новото светна. Предавателното число на новото е 1540..Незнам каква роля играят тия предателни числа.Също така ,както се вижда на снимката , таблото си е вярно , всмисъл в скороста, километража и работи, оборотите също.. само ,че ми показва по малко количество бензин в резервоара - немога да си обясна защо така. Часовника незнам дали има други опций тъй като несъм го виждал още да работи. Пък и човека от който го взех каза че не работи,но тъй като ще слагам светодиоди искам да ремонтирам часовника щот ме дразни така! Преди имах еб*ти часовника а ся дори нямам часовник
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
от снимката която ис прикачил, не си личи много хубаво ама май май изобщо нямаш часовник на тва табло. Това че на таблото ти пише чредавателно от 1540 ще рече че таблото е от синхро голф, но не разбрах с колко букси ти е таблото
Не си ли личи по старото . На него се вижда че е със две
По принцип трябва да има часовник нали, но незнам кво му се е случило. Изгорял ? .. Счупен ? .. Няма ток за него ? незнам - затова питам, какво може да се смени и как да се ремонтира
- butsefal
- Двигател: RP AFN
кьорава работа... не се загледах. относно часовника, загледай се че на твоето табло, на мястото където трябва да ти е дигиталния часовник седи черно а иначе трябва да изглежда така:Re: Въпрос относно километраж ?
Точно така . Тва го виждам и ме дразни . Къде е проблема ? Разглобявал съм и двете табла и мислих от двете да правя едно, но реших мойто старото да си остане защото може да ми потрябва тая жълта лампичка за диагностика. Та като свалих тоя дигитален часовник изобщо не си личат някви сенки на числа а просто черен дисплей ? Защо така - кво му се е случило . Нов къде има или някак си да направя друга интервенция за да светне и заработи. Някой няма ли с такъв проблем ?! Искам да знам как да го ремонтирам и тогава да го сваля таблото , щот полудях докато сменях осветленията и незнам си кво. Всеки ден с разглобено табло бях..
- butsefal
- Двигател: RP AFN
лично аз бих те посъветвал да си вземеш друго табло което да си е наред всичко - 20-30 кинта, не че нещо, ама тва да се занимаваш да сменяш само дигиталния часовник не е работа - а и е безсмислено да купиш часовник нов (който ще струва повече от цяло табло). а да си търсиш табло за части - трябва да намериш някое за 5-6 кинта че да си струва да се занимаваш. Иначе няма невъзможни неща.
Само желание се иска. Пък сега нямам голямо така че го оставям така предпочитам да си взема някой дигитател часовник по пазарите който струва 2 лева , дори ще ми мери и температурата в колата
- Засега . Пък по нататък ще взема друго табло
- Засега . Пък по нататък ще взема друго табло - GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
Последна промяна от GAZARA на Съб 21 апр 2012 22:29, променено общо 1 път.
Запалих се да сменям и това табло. Мойта кошница дали може да го подкара МФА? Колата е голф 2 88г. RP моторче с две букси съм и с малките лостчета. Къде да ровя да търся дали е пригодена за такава функция
Ще се радвам на снимков материал или други теми из форумите. Търсих и намерих разни теми но нищо несхващам.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Аз навремето като си купих мойто гоуфе беше с километраж без оборотомер и дори и без часовник. След това сложих табло с оборотомер и мфа.... сега вече съм с digifiz, но това е друга тема за разговор. В твоя случай трабва да добавиш кабели за датчика за външната температура, кабели за копчето на мфа-то, за температурата на маслото не съм убеден но май имаше и там нов кабел.... краката на който трябваше да се сложат не ги помня... но в общи линий операцията е лесна - само трябвадаси намериш някоярязната букса и да и земеш убувките че даможевш даги навреш на твойте....
Някой да ме светне дали тая джаджа отчита изминатите мили а не километри..
Защото ме вкарва няколко пъти във филми с разстоянието от точка А до точка Б.
Пък и за маслото същата работа..
Виждам че пише VDO MILES дефакто има вероятност да отчита в мили но несъм сигурен затова питам..
- butsefal
- Двигател: RP AFN
точно в такова ти отчита (мили)
и за скоростта и за изминатите километри иначе ти показва и скорост в км/ч - като гледаш малките цифрички (понавътре който са)
Хаха.. Незнам да се смея ли въобще като една година съм карал така.. като се има предвид за сметките за разход изминати километри..
Трябва да ги сметна х 1.6 за да ми излезнат сметките..
Тъкмо мислих да го сменям , но някак си ме кефи повече от другите
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
имам табло всичко му работи с оборотомер и е перфектно с една букса под оборотомера от Голф2 1.6 карбуратор 75к.с. 91г
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
