Премахване на катализатор - Б4 1Z и EGR клапан въпрос
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Не знам дали е така, но ми казаха, че ако махна катализатора колата (пасат б4 1.9тди 90к.с.) щяла да работи по добре, а и мощността се дигала?
Последна промяна от Freakylol на Сря 02 май 2012 17:12, променено общо 1 път.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Премахване на катализатор - въпрос
Това ми беше първото нещо което направих като взех колата.Така че махай!
- Freakylol
- Двигател: asz++
Ми очертава се утре да го махна, но ще се усети ли разликата или мощността е нищожна та да се усети?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Притеснявам се да не стана банален но за да намериш отговори на всичките си въпроси има една тема много обстойна точно за премахването на катализатора. Турбото започва да се чува повече , автомобила става по пъргав, пада разхода ... и т. н.
. Почети малко и успех
- Freakylol
- Двигател: asz++
Окей, съжалявам сега ще потърся въпросната тема. Мерси и на двамата!
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
ventotdi написа:Притеснявам се да не стана банален но за да намериш отговори на всичките си въпроси има една тема много обстойна точно за премахването на катализатора. Турбото започва да се чува повече , автомобила става по пъргав, пада разхода ... и т. н.. Почети малко и успех
Сега хората да не си помислят,че да разхода пада с литър
Иначе по темата-разлика аз не намирам,освен по-силното свирене отзад на аспуха
- ventotdi
Re: Премахване на катализатор - Б4 1Z
Благо , катализатора и чисто нов от завода да е пак е пречка при изхода на газовете . При неговото премахване се усеща по голяма сила на високите обороти но разбира се не значителна
- EasEr
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
- Автомобил: 1990 VW GOLF 2
- Местоположение: Ruse
при мене имаще голяма разлика !
като го махнах беще в трагично състояние и сега е много по добре без него
права тръба е най добре
- Stivi
Тоя катализатор на кола 95год ако някой преди теб не го е махнал /изтърбушил/ си представям на какво прилича
А единственото което прави в момента /и то от мнооого хиляди километри/ е да ти запушва пътя на газовете
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Моя сучудващо си беше в много добро здраве и като го махнах не усетих кой знае каква разлика.
- Freakylol
- Двигател: asz++
Еми не стана да го махна днес да се надяваме, че утре ще се махне иначе колата е 186км и аз не мога да си представя какво точно ще видя като го сваля на тези километри
Freakylol написа: иначе колата е 186км и аз не мога да си представя какво точно ще видя като го сваля на тези километри
Тя направо нова. Моята барака направо я взех без катализатор и си понавървява.
- Stivi
Freakylol написа:Еми не стана да го махна днес да се надяваме, че утре ще се махне иначе колата е 186км и аз не мога да си представя какво точно ще видя като го сваля на тези километри
Искаш да кажеш че толкова пише на километража....освен ако ти си и първия собственик
- Freakylol
- Двигател: asz++
Stivi написа:Freakylol написа:Еми не стана да го махна днес да се надяваме, че утре ще се махне иначе колата е 186км и аз не мога да си представя какво точно ще видя като го сваля на тези километри
Е да и ти си прав реално не се знае на колко е
- Freakylol
- Двигател: asz++
Re: Премахване на катализатор - Б4 1Z и EGR клапан въпрос
Аз да използвам темата да не правя нова.. видях, че EGR клапана не е запушен.. има ли смисъл да го запуша, да ще се дигне мощността ама и тя ще да е някаква почти неусетна или бъркам?
