Премахване на катализатор - Б4 1Z и EGR клапан въпрос
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Чет 26 апр 2012 19:40
Не знам дали е така, но ми казаха, че ако махна катализатора колата (пасат б4 1.9тди 90к.с.) щяла да работи по добре, а и мощността се дигала?
Последна промяна от Freakylol на Сря 02 май 2012 17:12, променено общо 1 път.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Премахване на катализатор - въпрос
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 26 апр 2012 19:46
Това ми беше първото нещо което направих като взех колата.Така че махай!
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Чет 26 апр 2012 19:55
Ми очертава се утре да го махна, но ще се усети ли разликата или мощността е нищожна та да се усети?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 26 апр 2012 20:09
Притеснявам се да не стана банален но за да намериш отговори на всичките си въпроси има една тема много обстойна точно за премахването на катализатора. Турбото започва да се чува повече , автомобила става по пъргав, пада разхода ... и т. н. :) . Почети малко и успех :)
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Чет 26 апр 2012 20:29
Окей, съжалявам сега ще потърся въпросната тема. Мерси и на двамата!
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 26 апр 2012 20:32
ventotdi написа:Притеснявам се да не стана банален но за да намериш отговори на всичките си въпроси има една тема много обстойна точно за премахването на катализатора. Турбото започва да се чува повече , автомобила става по пъргав, пада разхода ... и т. н. :) . Почети малко и успех :)
Сега хората да не си помислят,че да разхода пада с литър :mrgreen: :063:
Иначе по темата-разлика аз не намирам,освен по-силното свирене отзад на аспуха mhihi
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: Премахване на катализатор - Б4 1Z
Мнениеот ventotdi » Пет 27 апр 2012 15:58
Благо , катализатора и чисто нов от завода да е пак е пречка при изхода на газовете . При неговото премахване се усеща по голяма сила на високите обороти но разбира се не значителна :)
EasEr
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
Автомобил: 1990 VW GOLF 2
Местоположение: Ruse
Мнениеот EasEr » Пет 27 апр 2012 16:14
при мене имаще голяма разлика !
като го махнах беще в трагично състояние и сега е много по добре без него :beer
права тръба е най добре :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 27 апр 2012 16:49
Тоя катализатор на кола 95год ако някой преди теб не го е махнал /изтърбушил/ си представям на какво прилича :shock А единственото което прави в момента /и то от мнооого хиляди километри/ е да ти запушва пътя на газовете :012:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 27 апр 2012 19:22
Моя сучудващо си беше в много добро здраве и като го махнах не усетих кой знае каква разлика.
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Съб 28 апр 2012 14:55
Еми не стана да го махна днес да се надяваме, че утре ще се махне иначе колата е 186км и аз не мога да си представя какво точно ще видя като го сваля на тези километри :shock
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 28 апр 2012 17:18
Freakylol написа: иначе колата е 186км и аз не мога да си представя какво точно ще видя като го сваля на тези километри :shock
Тя направо нова. Моята барака направо я взех без катализатор и си понавървява.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 28 апр 2012 18:41
Freakylol написа:Еми не стана да го махна днес да се надяваме, че утре ще се махне иначе колата е 186км и аз не мога да си представя какво точно ще видя като го сваля на тези километри :shock
Искаш да кажеш че толкова пише на километража....освен ако ти си и първия собственик :wink:
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Съб 28 апр 2012 21:44
Stivi написа:
Е да и ти си прав реално не се знае на колко е :)
Freakylol
Двигател: asz++
Re: Премахване на катализатор - Б4 1Z и EGR клапан въпрос
Мнениеот Freakylol » Сря 02 май 2012 17:13
Аз да използвам темата да не правя нова.. видях, че EGR клапана не е запушен.. има ли смисъл да го запуша, да ще се дигне мощността ама и тя ще да е някаква почти неусетна или бъркам?
