голф 3 1.6 абу - Постаряне на ресет реле как?
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Нед 29 апр 2012 14:03
Решил съм да слагам реле за ресване на компютъра,интересува ме кои кабел трябва да прекъсна,според мен кафявия?
Извинявам се ако темата не е за този раздел.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Постаряне на ресет реле как?
Мнениеот williams_vn » Нед 29 апр 2012 14:22
и как реши че е кафевия ? реже се червения ако колата е голф 3-ка , я вземи премери каде има постоянно захранване и вземи прекъсни веригата вържи една маса и един контактен плюс на управляващата верига на релето и си готов като разбирасе двата кабела които прекъсваш ги сложиш на нормално отворената верига на релето като номера на реленцето ще ти дам и жокер , 30 и 87 са крачетата които ти трябват за прекъснатия кабел а 85 и 86 са крачетата на бубинката на релето аиде грабваи уреда клещите тиксото и бегом към колата
terek
Мнениеот terek » Нед 29 апр 2012 14:37
Да колега колата е голф 3 1.6 абу мотор,релето ми е ясно как се връзва,реших че е кафявия понеже четох че се прекъсвала масата.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Нед 29 апр 2012 22:30
не се прекъсва маса иначе компа ще изгори започва да си търси маса от някъде другаде и стават проблеми реже се плюса
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 29 апр 2012 22:33
А за какво въобще ви е реле? Връзва се постоянния + за към компа (по спомен червен проводник),към + през контакт (по спомен черен проводник) и готово (цвеответе трябва да се проверят,карам по спомени,а те никак не са пресни :) ).Няма релета,няма управляващи вериги и глупости.Причина да се прави с реле е,само ако искате от време на време да го ресетирате,от време на време да не го ресетирате,иначе е безсмислено да се усложняват нещата с връзки,релета,управления и т.н.
:beer
terek
Re: голф 3 1.6 абу - Постаряне на ресет реле как?
Мнениеот terek » Пон 30 апр 2012 17:45
Мерси за отзивите!
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 30 апр 2012 17:49
TiL написа:А какъв е смисъла от цялата гимнастика :roll:
Явно колегата, ще слага обикновена газова, и са му казали когато трупа грешки да растартита с това реле компа и ще се оправят нещата, ма ми намирисва на проблеми! :? Ако разбира се за това се слага ресет релето!
terek
Мнениеот terek » Пон 30 апр 2012 18:00
Да имам проблеми на бензин.Трудно палене,понякога не държи обороти и двигателя не работи добре,явно компа трупа грешки .
На газ няма този проблем,много рядко карам на бензин но понякога се налага и ми писна всеки път да свалям клемите на акумулатора да се ресва компа.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 30 апр 2012 18:09
Ако ще го ресетваш от време на време едно ЦК ключе на кабела би вършило същата работа.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 01 май 2012 8:03
Колега,то за релето те упътиха,но понеже рядко караш на бензин-огледай добре маркучите влизащи в моното!Вчера така случайно надникнах в комшийски голф със същите симптоми и докато разкачахме акумулатора се натъкнахме на страшна гледка:маркучите разложени и тече повече отколкото харчи голфа!Е,как ще работи добре на бензин?!При тебе едва ли ще е така "грозно"-ама погледни!Защото това рязко намалява "горенето" на голфа-давам му 3-4(минути)!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
