polo 6N1-километражно табло.
ata_nasov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 8:10
Местоположение: Сливен
Мнениеот ata_nasov » Чет 26 апр 2012 11:30
Здравейте.Полото е 6N1 98г,с новото табло.Трябваше да оправя копчето за нулиране дв.пробег.Направих всичко както беше написано в ТЪРСАЧКАТА(развиване на стрелките обратно по часов.стрелка).Но когато закачих таблото за буксата,нещо се включи(предполагам моторчетата на стрелките)и стрелките от нормално полож.се върнаха назад.Кажете как да оправя тази КАША!!!.
skuderiq
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Местоположение: sofia
Re: polo 6N1-километражно табло.
Мнениеот skuderiq » Пет 27 апр 2012 18:24
Колега аз също си сложих друго табло и стана така както казваш ти - върнаха се назад стрелките ! Мислих мислих и накрая сложих ограничители на стрелките както е на пасат б4 например ,така стрелките не се връщат назад а се спират в стрелките garage.php?mode=view_image&image_id=35051 тези ограничители си ги направих от джамджийски пирончета с главата надолу като пробих с тънка бургия ламаринката на която е скоростта и оборотите :) Дано да съм бил полезен :) Успех
ata_nasov
Мнениеот ata_nasov » Вто 01 май 2012 17:11
Здравей колега.сега се прибрах(Сливен) и видях как е станало.Много добре е станало,но имам един въпрос,показват ли точно?.
skuderiq
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Мнениеот skuderiq » Вто 01 май 2012 18:31
поне при мен да :)
ata_nasov
Мнениеот ata_nasov » Вто 01 май 2012 20:02
Благодаря, и аз ще пробвам още утре.posting.php?mode=reply&f=7&t=325910&sid=1612f9fe1499063d2b65a9c500573f19#
ata_nasov
Мнениеот ata_nasov » Сря 09 май 2012 12:40
Здравейте отново.Това със пирончетата мисля да го пробвам по късно.Моля някой който го е правил да ми каже какво трябва да направя(отново).Благодаря.!
