Разход на гориво на Автопилот
dimakabs
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 23:47
- Местоположение: Burgas
Въпроса ми е : Когато е на автопилот една кола , по икономично ли е или вдига разхода
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Разход на гориво на Автопилот
Зависи от много неща (стил на каране, обем и коне на мотора, вид на пътя, скорост, механични или автоматични предавки и др.) и е относително. Теоретично трябва да е малко по-икономично, на практика е горе-долу същото.
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Колегата го е казал по-горе, също така много зависи и от това колко е натоварен пътя, ако постоянно си играеш на пусни спри разхода е много нагоре, същото важи ако ускоряваш с автопилота защото подава газ доста рязко. Иначе ако пътуваш в ненатоварен трафик и го пуснеш и поне 50-на км не го пипаш си сваля разход. Аз съм минавал цяла Сърбия от единия до другия край нощно време на автопилот (г/д 500км абсолютно никакъв трафик) с 3 изключвания само за да спра да си платя магистралата и бутна разхода с около литър, дали не и повече
- Cern Swiss
Има една теория, че с цел икономия, винаги трябва да се ускорява с пълна газ (напълно отворена дроселова клапа). Защото като е напълно отворен дроселът, създава минимално (и най-ниско възможно за системата) съпротивление и завихряне на преминаващите газове. А съпротивлението и завихрянето на входящите газове или горивна смес води до повишен разход.Aprilia написа:...същото важи ако ускоряваш с автопилота защото подава газ доста рязко...
Дали е така или не не коментирам, просто има такава теория и я споменавам.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Cern Swiss написа:Има една теория, че с цел икономия, винаги трябва да се ускорява с пълна газ (напълно отворена дроселова клапа). Защото като е напълно отворен дроселът, създава минимално (и най-ниско възможно за системата) съпротивление и завихряне на преминаващите газове. А съпротивлението и завихрянето на входящите газове или горивна смес води до повишен разход.Aprilia написа:...същото важи ако ускоряваш с автопилота защото подава газ доста рязко...
Има и една друга теория, която е напълно доказана - много по икономично е да караш постоянно с константна скорост, отколкото да даваш газ, после да отпускаш по инерция и пак да даваш и пак да отпускаш.
И именно заради това да караш (продължително) на тампомат е по-икономично и на теория и на практика.
Конкретни цифри от моя опит - при отсечка от около 120 км, карането почти изцяло на темпомат се отразява положително с около 0,1-0,3 л/100 спрямо поддържането приблизително на същата скорост чрез педала (разбира се с отклонения надолу и нагоре).
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Естествено че на автопилот харчи повече Тези дето им харчи по малко да започват да четат как се кара икономично
- Haralampi
KirilGeorgiev написа:Естествено че на автопилот харчи повече Тези дето им харчи по малко да започват да четат как се кара икономично
Точно обратното!!! Горе съм написал защо. Равномерното шофиране без излишно ускорение и въобще игране на скоростта винаги е по-икономично
http://www.motor-talk.de/forum/mehrverb ... 68846.html
http://www.gutefrage.net/frage/hilft-es ... mat-faehrt
http://www.auto-motor-und-sport.de/news ... 44927.html
и мн. др.
Имаше и статия в (немското) аутобилд преди време, както и mythbusters предаване по темата.
KirilGeorgiev
Остава да помислиш сега темпомата дали има интелект и дали вижда кога се движи колата нагоре и кога надолу и може ли да използва инерцията или може САМО да подържа зададената му скорост
- Haralampi
KirilGeorgiev написа:Остава да помислиш сега темпомата дали има интелект и дали вижда кога се движи колата нагоре и кога надолу и може ли да използва инерцията или може САМО да подържа зададената му скорост
Миличък.... темпомата поддържа определена скорост, а не определено подаване на газ
Спускайки се по баир надолу подаването на газта намалява тъй като иначе скоростта ще се увеличи
Единственото, което темпомата не може и съответно би вдигнало разхода е - сменяне на скоростта! За това и темпомата не е предвиден за каране по планински път, което изисква честа смяна на скорост. темпомата е за каране по магистрала/шосе, където наклоните са силно ограничени и се шофира обикновено на една и съща предавка
Попрочети малко материали по въпроса... има какво да научиш
KirilGeorgiev
Относно икономично каране мога да давам уроци не да се уча Това дето си го подчертал ако го беше осмислил щеше да разбереш че колата харчи повече когато се кара на темпомат Точно от определеното подаване на газ независимо дали се движиш със 100км нагоре или със 150надолу идва икономията За да има икономия като се спускаш газта не се отпуска Предполагам си съгласен че ще изхарчиш по малко гориво ако ускоряваш надолу а не нагоре което темпомата няма как да свърши защото подържа зададената му скорост
- Haralampi
Vor- und Nachteile
Eine Geschwindigkeitsregelanlage erweist sich als besonders nützlich auf Autobahnen und Straßen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen. Sie führt zu entspannterem Fahren.
Auswirkungen auf den Spritverbrauch ergeben sich nach Angaben von Fahrzeugherstellern keine. Dies gilt allerdings nur für den technischen Teil der Steuerung. Eine Veränderung der Geschwindigkeit durch den Einsatz eines Tempomaten ergibt sich schon dadurch, dass ein Mensch die Geschwindigkeit nicht so exakt auf konstantem Niveau halten kann wie die automatische Regelung.
Aus physikalischen Gründen ist bei gleicher Durchschnittsgeschwindigkeit der Kraftstoffverbrauch bei einer Fahrt mit Tempomat gegenüber einer Fahrt ohne Einsatz des Tempomat niedriger. Grund hierfür ist, dass bei manueller Fahrweise selbst bei sehr geübten Fahrern die Geschwindigkeit mal über und mal unter der Durchschnittsgeschwindigkeit liegt. Der Energieverbrauch zur Überwindung des Luftwiderstandes wächst jedoch quadratisch mit der Geschwindigkeit. Die Fahrstreckenanteile mit Geschwindigkeiten über der Durchschnittsgeschwindigkeit führen damit zu mehr Spritverbrauch als in den Fahrstreckenanteilen mit unterdurchschnittlicher Geschwindigkeit gespart wird.
Превеждам удебеления текст за неговорещите немски:
" Предимства и недостатъци на темпомата:
Влияние върху разхода на гориво по данни на прозиводителите на автомобили - няма. Това важи обаче единствено за техническата страна на нещата! Промяна в разхода се получава дори само от това, че човек не е в състояние да поддържа скоростта толкова прецизно на дадено ниво, колкото автоматичното управление.
По физични съображения, разходът на гориво при поддържане на една и съща скорост с темпомат е по-нисък, спрямо поддържането на същата средна скорост "ръчно". Причината за това е, че при "ръчно" шофиране, дори и при най-опитните шофьори скоростта преминава ту над, ту под желаната средна. Разходът на енергия за преборване със съпротивлението на въздуха расте на квадрат спрямо скоростта. В следствие от това, участъците, шофирани със скорост над средната водят до по-висок разход на гориво от спестяването в участъците със скорост под средната."
- Haralampi
KirilGeorgiev написа:Относно икономично каране мога да давам уроци не да се уча Това дето си го подчертал ако го беше осмислил щеше да разбереш че колата харчи повече когато се кара на темпомат Точно от определеното подаване на газ независимо дали се движиш със 100км нагоре или със 150надолу идва икономията За да има икономия като се спускаш газта не се отпуска Предполагам си съгласен че ще изхарчиш по малко гориво ако ускоряваш надолу а не нагоре което темпомата няма как да свърши защото подържа зададената му скорост
... отново те приканям да помислиш над разликата "константна скорост" vs. "константна газ"
Темпомата НЕ поддържа константна газ, а константна скорост
KirilGeorgiev
Къде прочете че ще подържам една и съща скорост ако гона икономия? Това което пиша съм го засичал многократно и винаги колата ми е харчела по малко като аз и казвам кога как да върви А сега ти помисли надолу ли се уморяваш като тичаш или нагоре
- Haralampi
KirilGeorgiev написа:Къде прочете че ще подържам една и съща скорост ако гона икономия? Това което пиша съм го засичал многократно и винаги колата ми е харчела по малко като аз и казвам кога как да върви А сега ти помисли надолу ли се уморяваш като тичаш или нагоре
Направих си труда да преведа нещо по-горе.... поне го прочети, може да ти остане нещо в главата
Виждам, че и ти си от хората, които не са съгласни с "теорията" за гравитацията и всичко след нея обобщено в науката "физика", но поне се опитай да я разбереш. или ако ти затормозява толкова много мозъка - зарежи ама недей да ръсиш глупости - има хора, които искат да научат нещо (иначе нямаше да питат).
Шофирането с константна скорост винаги е по-икономично! А няма по-прецизен начин за поддържането на такава от автоматизирания. Горе е описано на съвсем прост език защо и как, някой трябва само да го прочете...
KirilGeorgiev
Аз вярвам на очите си и на колонката за нафта а не на това дето някой е написал Преди 20 години по вестниците пишеше че ни очаква светло бъдеще ама аз нещо не го виждам
