За разхода на гориво.
tsokat
- Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 11:57
- Местоположение: Пазарджик
Уважаеми колеги.Моят голф 3 няма бордови компютар. Дали има начин да му се монтира разходомер.Питам се слет като се продават оборотомери дали няма и разходомери.
- ABF95
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
- Автомобил: Golf 3 GTI 16V
- Двигател: ABF 1995
http://www.eelkevisser.nl/rado.html
колега,метни едно оче на това трябва да го има и за голф
сега поне ще знаеш какво да търсиш
Re: За разхода на гориво.
tsokat написа:Уважаеми колеги.Моят голф 3 няма бордови компютар. Дали има начин да му се монтира разходомер.Питам се слет като се продават оборотомери дали няма и разходомери.
Е пък за какво ти е разходомер,само да ти се плаши окото и все да ти е там
- sebastianz55
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
разходомер
А не става ли от Самара пак е със стрелка, но се връзва на вакума. Е показва само моментен разход, ама е лесно свързването.
- joker
BuGmaN написа:Става от Вартбург, просто горивото минава през една джиджавка и светват едни лампички, 1-вата светва на 5,5/100, после другите през 0,5л. и последната е на 12л. или нешо такова, трябва да няма тръба за обратно гориво и вместо лампи да се направи с цифри или на уред със стрелка...
Това пък е най-неточния прибор който съществува.....карах 6 години Ватрбург с такъв "разходомер"....чудо на социндустрията!!!Горивото което минава през пластмасовата турбинка вътри едни перки,които са свързани реостат...в зависимост от скоростта на въртене реостатчето подава ток към светодиоди с различен цвят и толкоз....никакви 5.5/100 за първия светодиод и т.н. разходът ти се отчета на ОКО!!! в зависимост от броя светещи диоди??? а за красота последните 4 диода са оцветени в червено(демек внимавай ...почва да гори много)....пълна порнография и липса на каквато и да е корелация с реалния разход....аз го бях откачил защото уредчето забавяше постъпването на гориво в карбуратора при върхови натоварвания ....сместта обедняваше и двигателят чукаше...
А това чудо да се сложи на Голф????....боже опази..!!!
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Това с вакуума е много неточно, имах такова на москвича.
Ако няма обратен бензинопровод, може да се мисли за нещо като "водомер", ама трудно ще е точен, все пак консумацията е малка.
За инжекцион единствения вариант е PIC-че, което да гледа продължителността на импулсите към инжектора(ите) и да следи и налягането на бензина с подходящ манометър.
Обаче софтуера трябва някак да знае при налягане X, колко бензин ще мине през инжектора за единица време, което трябва да се установи експериментално за конкретния тип инжектор, и то при най-различни налягания на бензина. Щото налягането се мени в известни граници в зависимост от температура, състояние на помпата и т.н.
С други дума - сериозна играчка и загуба на време.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 12:43, променено общо 1 път.
