За разхода на гориво.
tsokat
Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 11:57
Мнениеот tsokat » Нед 15 окт 2006 16:58
Уважаеми колеги.Моят голф 3 няма бордови компютар. Дали има начин да му се монтира разходомер.Питам се слет като се продават оборотомери дали няма и разходомери.
ABF95
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
Автомобил: Golf 3 GTI 16V
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ABF95 » Пон 16 окт 2006 13:43
http://www.eelkevisser.nl/rado.html
колега,метни едно оче на това трябва да го има и за голф
:) сега поне ще знаеш какво да търсиш
ВИКИ
Регистриран на: Сря 27 сеп 2006 12:37
Мнениеот ВИКИ » Вто 17 окт 2006 8:41
дано някой от мочетата ,който разбират от електрики да се заемат с разработката натози уред ,че ми се вижда ценно да го има човек
thuglife
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 10:40
Мнениеот thuglife » Съб 28 окт 2006 10:59
пичове дори ниякои да го сътвори това нешто то няма да работи правилно! :wink:
geri
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 0:55
Re: За разхода на гориво.
Мнениеот geri » Съб 28 окт 2006 20:56
tsokat написа:Уважаеми колеги.Моят голф 3 няма бордови компютар. Дали има начин да му се монтира разходомер.Питам се слет като се продават оборотомери дали няма и разходомери.
Е пък за какво ти е разходомер,само да ти се плаши окото и все да ти е там :)Шегата на страна но няма смисъл а и както някой вече спомена едва ли ще отчита правилно,а и едва ли колицата ти гори много та чак и да я следиш,като ти е толкоз мерак засечи си я по някой от другите начини и си свиркай ;)
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 21 май 2007 20:13
Колеги темата е малко старта но ми стана интересно :P .... Някои измислил ли е нещо по въпроса ?
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Пон 21 май 2007 22:43
Ами от последния път когато го обсъждахме никой...
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 22 май 2007 22:58
Става от Вартбург, просто горивото минава през една джиджавка и светват едни лампички, 1-вата светва на 5,5/100, после другите през 0,5л. и последната е на 12л. или нешо такова, трябва да няма тръба за обратно гориво и вместо лампи да се направи с цифри или на уред със стрелка... :wink:
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
разходомер
Мнениеот lozan67 » Сря 23 май 2007 5:35
А не става ли от Самара пак е със стрелка, но се връзва на вакума. Е показва само моментен разход, ама е лесно свързването. :D
BECK0
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
Автомобил: VW Passat B7
Мнениеот BECK0 » Сря 23 май 2007 7:46
Четох, че към настройките на таблото ако се включи на някакъв друг режим (имаше тема и статия за това) една от опциите е моментен разход на гориво - показва на мястото на километрите.. верно ли е , мисля, че се отнася за Голф 3 :???
joker
Мнениеот joker » Сря 23 май 2007 10:18
BuGmaN написа:Става от Вартбург, просто горивото минава през една джиджавка и светват едни лампички, 1-вата светва на 5,5/100, после другите през 0,5л. и последната е на 12л. или нешо такова, трябва да няма тръба за обратно гориво и вместо лампи да се направи с цифри или на уред със стрелка... :wink:
Това пък е най-неточния прибор който съществува.....карах 6 години Ватрбург с такъв "разходомер"....чудо на социндустрията!!!Горивото което минава през пластмасовата турбинка вътри едни перки,които са свързани реостат...в зависимост от скоростта на въртене реостатчето подава ток към светодиоди с различен цвят и толкоз....никакви 5.5/100 за първия светодиод и т.н. разходът ти се отчета на ОКО!!! в зависимост от броя светещи диоди??? а за красота последните 4 диода са оцветени в червено(демек внимавай ...почва да гори много)....пълна порнография и липса на каквато и да е корелация с реалния разход....аз го бях откачил защото уредчето забавяше постъпването на гориво в карбуратора при върхови натоварвания ....сместта обедняваше и двигателят чукаше...
А това чудо да се сложи на Голф????....боже опази..!!!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 23 май 2007 10:44
Това с вакуума е много неточно, имах такова на москвича.
Ако няма обратен бензинопровод, може да се мисли за нещо като "водомер", ама трудно ще е точен, все пак консумацията е малка.
За инжекцион единствения вариант е PIC-че, което да гледа продължителността на импулсите към инжектора(ите) и да следи и налягането на бензина с подходящ манометър.
Обаче софтуера трябва някак да знае при налягане X, колко бензин ще мине през инжектора за единица време, което трябва да се установи експериментално за конкретния тип инжектор, и то при най-различни налягания на бензина. Щото налягането се мени в известни граници в зависимост от температура, състояние на помпата и т.н.
С други дума - сериозна играчка и загуба на време. :-)
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 23 май 2007 14:43
то има и обемни разходомери
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 23 май 2007 15:44
BECK0 написа:Четох, че към настройките на таблото ако се включи на някакъв друг режим (имаше тема и статия за това) една от опциите е моментен разход на гориво - показва на мястото на километрите.. верно ли е , мисля, че се отнася за Голф 3 :???
Човека няма комп.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 23 май 2007 17:28
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 12:43, променено общо 1 път.
