МОже би ми е било студено, бая студена бира изпих докато преборя една скапана скоба
се полепват по мрежата, добре че ги спира и радиаторите ми остват чисти
Iezekil написа:ами може би ти идва слаб мотора за климатик,не напразно се монтират такива на 100 коньови/лично мнение/.Имаме още един пасат 115 коня с климатик,не загрява но и при него се усеща разлика като пуснеш климата,веднага пада скороста ако държиш същата газ от преди това,та си представям какво е с 90 коня.
Dpop написа: Докато обратното си е нормално, т.е. ако не съм вкл. климатика температурата стига до около 95-97 гр.
x_klk написа:най-сигурният начин за обезвъздушаване е като се разкачи единия маркуч на парното и от там се налива вода докато прелее защото там застава на гърбица и е високо и там се събира въздух така охладих един пасат загрял на над 120 градуса та това е от мен по по-предните въпроси за обезвъздушаването
