Какви са симптомите при разбит лагер отзад?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Имам чувството че имам разбит лагер на задно дясно колело. От време на време се чува като че ли има луфт колелото. Не знам от какво е. От тук от там ми казват че може да е лагер, ама не се проявява постоянно и не мога да го демонстрирам на майсторите :/ Дайте идеи.
Re: Какви са симптомите при разбит лагер отзад?
Хвани гумата от горната страна и разклати(без да вдигаш на крик).
- Traytor
- Двигател: DSRB
И ако се клати е разбит, така ли?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
така ще види дали има голям луфт,може да го направи и с крак.Аз предлагам да разглоби направо колелото,не е кой знае каква цифра лагера,а пък има и опасност да превърти/ако не е превъртял/по оста,или пък да затегне и става лошо.
- naru6itelq
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
- Автомобил: PASSAT
- Двигател: AFN
- Местоположение: Лом
Traytor написа:Имам чувството че имам разбит лагер на задно дясно колело. От време на време се чува като че ли има луфт колелото. Не знам от какво е. От тук от там ми казват че може да е лагер, ама не се проявява постоянно и не мога да го демонстрирам на майсторите :/ Дайте идеи.
Симптомите са луфт и виене както в движение така и на крик.
В движение обикновено десен лагер вие на ляв завой, тогава
се товари и обратното- ляв на десен завой.
- joker
naru6itelq написа:Traytor написа:Имам чувството че имам разбит лагер на задно дясно колело. От време на време се чува като че ли има луфт колелото. Не знам от какво е. От тук от там ми казват че може да е лагер, ама не се проявява постоянно и не мога да го демонстрирам на майсторите :/ Дайте идеи.
Това важи за преден лагер-двуредов сачмен....задните са двойни с цилиндрично лагеруване...вият(бучат) ужасно дори и без завой...загряват и изхвърлят греста-ранен и тревожен симптом.При завъртането на колелото във въздуха ще чуеш ромоленето на лагера.
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
Ако имаш работа на подемник завърти гумата и то ще се чуе
По принцип някои имат и луфт, но не е гаранция, че даже и да няма луфт пак може да е сдал багажа.
За симптом на заминал лагер основно се ослушвай за постоянно виене, което се променя с промяна на оборотите.
- simo
- Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
- Автомобил: VW Passat B2 1986
- Двигател: DT 1600
Точно така, със засилването на колата виенето отива все повече към високите честотиrado_ev написа:За симптом на заминал лагер основно се ослушвай за постоянно виене, което се променя с промяна на оборотите.
И утихва на завоите, на които колелото се пада вътрешно.
Доскоро имах същия проблем (нов немски лагер си отиде за 5000 км, щото с Malatesta нямало проблем, нали, кво като били регенерат...
)Та десния лагер виеше през цялото време, а когато исках глътка тишина, се изсилвах на десните завои и настъпваше тишина
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ясно, ще се сменя лагера. Няма много луфт гумата, почти не се усеща и както казах виенето е рядко и не винаги... Но дразниии!
- Stefaka
- Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:46
И просто да спомена.Може да знаеш ,но все пак не пренатягай лагера ,когато тръгне да затяга върни половин оборот.
- joker
Stefaka написа:И просто да спомена.Може да знаеш ,но все пак не пренатягай лагера ,когато тръгне да затяга върни половин оборот.
Не давай грешни съвети!!!Затяга се САМО по метода на плъзгащата се шайба!!!Доказано от практиката!
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
joker моля те да разясниш.
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Traytor написа: От време на време се чува като че ли има луфт колелото. Не знам от какво е.
Никой досега не спомена за разбити тампони на задния мост. Точно тогава колелото има луфт, който се вижда, като се опиташ да го завъртиш с крак.
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
затягаш гайката на главината до степен такава, че шайбата под гайката като я натиснеш с отверка да се плъзга, а не да е неподвижна и много стегната
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
