Какви са симптомите при разбит лагер отзад?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 04 май 2012 0:29
Имам чувството че имам разбит лагер на задно дясно колело. От време на време се чува като че ли има луфт колелото. Не знам от какво е. От тук от там ми казват че може да е лагер, ама не се проявява постоянно и не мога да го демонстрирам на майсторите :/ Дайте идеи.
i.e.i
Re: Какви са симптомите при разбит лагер отзад?
Мнениеот i.e.i » Пет 04 май 2012 6:40
Хвани гумата от горната страна и разклати(без да вдигаш на крик).
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 04 май 2012 6:44
И ако се клати е разбит, така ли?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 04 май 2012 6:46
така ще види дали има голям луфт,може да го направи и с крак.Аз предлагам да разглоби направо колелото,не е кой знае каква цифра лагера,а пък има и опасност да превърти/ако не е превъртял/по оста,или пък да затегне и става лошо.
naru6itelq
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
Автомобил: PASSAT
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот naru6itelq » Пет 04 май 2012 14:49
Traytor написа:Имам чувството че имам разбит лагер на задно дясно колело. От време на време се чува като че ли има луфт колелото. Не знам от какво е. От тук от там ми казват че може да е лагер, ама не се проявява постоянно и не мога да го демонстрирам на майсторите :/ Дайте идеи.
Симптомите са луфт и виене както в движение така и на крик.
В движение обикновено десен лагер вие на ляв завой, тогава
се товари и обратното- ляв на десен завой.
joker
Мнениеот joker » Пет 04 май 2012 21:35
naru6itelq написа:
Това важи за преден лагер-двуредов сачмен....задните са двойни с цилиндрично лагеруване...вият(бучат) ужасно дори и без завой...загряват и изхвърлят греста-ранен и тревожен симптом.При завъртането на колелото във въздуха ще чуеш ромоленето на лагера.
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Съб 05 май 2012 21:47
Ако имаш работа на подемник завърти гумата и то ще се чуе :)
По принцип някои имат и луфт, но не е гаранция, че даже и да няма луфт пак може да е сдал багажа.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Съб 05 май 2012 22:00
За симптом на заминал лагер основно се ослушвай за постоянно виене, което се променя с промяна на оборотите.
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Съб 05 май 2012 22:49
rado_ev написа:За симптом на заминал лагер основно се ослушвай за постоянно виене, което се променя с промяна на оборотите.
Точно така, със засилването на колата виенето отива все повече към високите честоти eusa
И утихва на завоите, на които колелото се пада вътрешно.
Доскоро имах същия проблем (нов немски лагер си отиде за 5000 км, щото с Malatesta нямало проблем, нали, кво като били регенерат... :screwy)
Та десния лагер виеше през цялото време, а когато исках глътка тишина, се изсилвах на десните завои и настъпваше тишина :Mr Green Fun
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 06 май 2012 19:51
Ясно, ще се сменя лагера. Няма много луфт гумата, почти не се усеща и както казах виенето е рядко и не винаги... Но дразниии!
Stefaka
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:46
Мнениеот Stefaka » Нед 06 май 2012 20:20
И просто да спомена.Може да знаеш ,но все пак не пренатягай лагера ,когато тръгне да затяга върни половин оборот. :да:
joker
Мнениеот joker » Нед 06 май 2012 20:26
Stefaka написа:И просто да спомена.Може да знаеш ,но все пак не пренатягай лагера ,когато тръгне да затяга върни половин оборот. :да:
Не давай грешни съвети!!!Затяга се САМО по метода на плъзгащата се шайба!!!Доказано от практиката!
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Нед 06 май 2012 20:30
joker моля те да разясниш.
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Мнениеот Enforcer » Нед 06 май 2012 20:43
Traytor написа: От време на време се чува като че ли има луфт колелото. Не знам от какво е.
Никой досега не спомена за разбити тампони на задния мост. Точно тогава колелото има луфт, който се вижда, като се опиташ да го завъртиш с крак. :012:
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Нед 06 май 2012 20:44
затягаш гайката на главината до степен такава, че шайбата под гайката като я натиснеш с отверка да се плъзга, а не да е неподвижна и много стегната
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 101 госта
