Проблем с температура на двигателя - Венто 1,6 ABU РЕШЕНО!
angel4o9497
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
Местоположение: Tutrakan
Re: Проблем с температура на двигателя - Венто 1,6 ABU
Мнениеот angel4o9497 » Сря 02 май 2012 18:20
замери си темпертурата на главата близо до изхода дето е датчика с някой уред.Аз си имам един мултицет дето мери градуси и съм го прогонил да видя с колко лъже на моя голф.АЗ също съм 1.6 ABU и стрелаката си ми заковава на 90 гр. и почти не мърда дори и перката да се включи и после виж дали уредите ти показват вярно.А до това че нямаш парно значи ти прави въздушна тапа някъде има теч.Засякъл ли си я дали ти бутва антифризец :D Навремето патих с моя опел така и намерих на едно кофти място ръждясала тапа на блока откъдето си слъзеше.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 02 май 2012 19:00
Добре де,като я правиха майсторите,като я заредиха с антифриз-има си мярка мин/макс на казанчето-нещо да се е губило като количество?Колкото и да не разбираш,това е едно от основните неща като вдигнеш капака,има го в потребителската книжка-т.е. за "неуки" карачи дори..Защото това наистина е важно за правилна преценка на проблема.
re_gamen
Регистриран на: Чет 15 ное 2007 17:13
Мнениеот re_gamen » Сря 02 май 2012 23:08
Пичове... проверявам всеки ден! Антифриз, масло... не ги бута! Когато я карам в града държи температура що-годе, но когато вкарам двигателя в продължителен режим, например 120 при 2800 оборота и така повече от 10 минути колата загрява, скоростта пада до 60 със същото натискане на газта. Няма как някоя нация да направи автомобил, при който да не може да се катерят планини, камоли леки баирчета, а за германците още повече се съмнявам. Мерси за помощта, но не ми се струва нормално това поведение на колата.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 02 май 2012 23:15
В другата тема, мисля нищихме мощноста и вървежа, сега и загряване. Мери ли компресия? И ако направим един извод - докато е що-годе нормално загряла - върви добре, види ли байр, възвира и умира а? :roll:
re_gamen
Мнениеот re_gamen » Чет 03 май 2012 0:31
snupeca написа:В другата тема, мисля нищихме мощноста и вървежа, сега и загряване. Мери ли компресия? И ако направим един извод - докато е що-годе нормално загряла - върви добре, види ли байр, възвира и умира а? :roll:
Да, нещо такова се получава... Кофти работа а? Интересуват ме мнения на хора с същия мотор, които са патили. Това би ми било най-полезно!
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Чет 03 май 2012 9:38
Здравей колега! Аз имам голф с този мотор. Ако работи на място стига 90 и ги държи между 85 и 90 (като пуска перката). Като започна да се движа температурата пада до към 75 градуса и повече от 80 не вдига. Мисля, че трябва да сменям термостат, защото иначе не мога да си обясня явлението. Та, според AutoData за този мотор термостата трябва да отваря на 84 градуса, не 87! При мен за около 1000км изчезва количество антифриз от Max до Min, което не мога да разбера къде изтича. Засичал ли си я на толкова километри?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 03 май 2012 12:04
re_gamen написа:...
Ама колега, упорито отказваш да отговориш как е компресията mhihi Ако си мерил, кажи да видим дали можем да ги вържем двете неща - прегряването и загубата на мощност - и то реално замерен спад, а не на усет с педала.
А колегата над мен да си прегледа капачката на разширителния съд, и дали не му го гори липсващия антифриз.
re_gamen
Мнениеот re_gamen » Пет 04 май 2012 9:52
snupeca написа:Ама колега, упорито отказваш да отговориш как е компресията
не отказвам, просто не съм я мерил.
naru6itelq
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
Автомобил: PASSAT
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот naru6itelq » Пет 04 май 2012 14:44
Тест за газове в охладителната система правен ли е?
re_gamen
Мнениеот re_gamen » Съб 05 май 2012 10:27
Понеделник ще меря компресия, газове и всичко, което може да се премери по тая кола :lol:
re_gamen
Re: Проблем с температура на двигателя - Венто 1,6 ABU РЕШЕНО!
Мнениеот re_gamen » Чет 10 май 2012 9:56
Колеги, проблема се оказа в термостат, който не е бил за моята кола. Сложих такъв, какъвто трябва и всичко се оправи. Мерси на всички за помощта и съветите! :beer
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Чет 10 май 2012 10:03
re_gamen написа:Колеги, проблема се оказа в термостат, който не е бил за моята кола. Сложих такъв, какъвто трябва и всичко се оправи. Мерси на всички за помощта и съветите! :beer
Колега какъв е за твоята кола....на 84 или на 87 отваря,че и аз съм с АБУ и ми е интересно.
re_gamen
Мнениеот re_gamen » Чет 10 май 2012 10:36
По каталог е 87. На мен сега ми сложиха обаче на 84 и съответно държи малко по-ниска температура. Мисля така да покарам още няколко дена и да отида да си сложа какъвто трябва. Ако ще сменяш гледай какъв махат и какъв слагат. На мен в един от реномираните и лъскави сервизи не ми сложиха подходящ, не знам колко и те са виновни, но монтьорчето можеше да си направи устата, че не е същия.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 10 май 2012 11:51
Ако държи нормална температура - въобще не го махай. Аз на Пасата съм с точно такъв от ABU на 87, че пущината не искаше да загрява mhihi Сега е пушка :mrgreen: А с такъв дето ми е по каталог - вълна mhihi 75 и това е.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 12 юни 2012 13:14
Гледам все майстори са писали, чааите и аз да се туря.
АБУ Стандартна охладителна ситема на два кръга.
Два датчика за температура, един за перката, един комбиниран за оборотите и отчитане на таблото.
Термостат в зависимост от какъв е сложен или 84 или 87 градуса на отваряне.
Разширителен съд с капачка(която позволява да се поддържа налягане в системата на 0.2бара ако не се лъжа)
Налягането в системата не позволява образуването на мехурчета които повреждат най-вече водната помпа.
За хората които не чуват още петела!
Антифриза не завира на 100 градуса а на 100 и малко обаче когато има налягане в системата тоест 0.2 бара температурата на завиране е към 115/120 градуса.
Моята си кара така, 95 градуса пуска перка пада на 85 градуса.
Няма смисъл от издребняване за 5/10 градуса.
