Питане за тротъл позиционера...
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Нед 15 окт 2006 14:13
Колеги, ако се разглоби моното, и от него се отдели тротъл позиционера, после губи ли си ниакакви настроики и каква е процедурата по сглобиаването . С една дума ко може да се прецака и после как се оправя.Някои борил ли го е тоз чарк.
Мерси предварително 8)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 15 окт 2006 16:09
мотор?
Symptom
Мнениеот Symptom » Нед 15 окт 2006 23:32
Мотор ABS ,1.8 66Kw 8)
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 16 окт 2006 6:11
ами пломбиран е и се продава цялата долна част на моното, понеже е фиксиран на стенд този ТПС и разместването му води до промяна на гориво-въздушната смес - почти не може да се възстанови след разместване в положението както е бил без стенд. Аз лично го свалях моя - като преди това го белязах на няколко места - отворих, почистих и затворих, но проблема ми не беше от там, така че нищо не се подобри. Не намирам и разлика към по-лошо. Когато го завъртиш по часовниковата стрелка оборотите се повишават, а обратно намаляват, като има един момент в който не се активира степ мотора и държи двигателя 500 оборота. Защо искаш да го отваряш? Какви са симптомите?
Symptom
Мнениеот Symptom » Пон 16 окт 2006 7:37
8) Ами симптоми нямам, личбо аз мисля че диаметура на дросела е намален умишлено ,искам да увелича размера му ,но понеже тялото е с тънки стени нияма баш как да шлаифам толкоз , искам от 38 мм да го вдигна на 45 мм ,съответно и клапата толкоз.За целта трябва да ги разединя....поне така си мисля, трябва да се откачи пружината от едната страна , а после да се демонтира другата страна кадето е позиционера,...неизвестното е ,дали оста на клапата ще се извади от самия позиционер,... или няма? ако знам че няма ще го базикна тия дни още. Иначе самото body ще го пусна на фреза програмна от алумин , не е кои знае колко, невъзможно. 8)
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 16 окт 2006 11:14
отзадна стана, където е ТПС на остта има сложен четец на пистите на ТПС. Лично аз не те съветвам да го махаш, защото не можеш в никакъв случай да го нагласиш да стои на остта на същото място - това е една пластмаса, на която за закрепени 4 четеца. /там не съм свалял/
Symptom
Мнениеот Symptom » Пон 16 окт 2006 20:11
:) Значи идеята е да махна клапата на дросела тя е на 2 винта, да откачх от едната страна пружината,там дето се закачва жилото за газ педала, от другата страна на моното е черната кутиика с позиционера.....мога ли да изсуля него барбар с оста от самото боди,тоест оста фиксирана ли е към него или ще се откачи и ще стане така че ще издърпам само позционера а пък тя ще остане в бодито .
8)
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 17 окт 2006 6:04
значи оста ти е една цяла /или са 2 половинки, незная точно/ но тази част която влиза в потенциометъра вероятно е възможно да я изкараш оттам, но трябва да махнеш самия потенциометър и оттам да излезе остта, за да не се наруши регулировката на четеца /там е направено лагеруването на втулки/
Т.е. махаш двата болта на клапата, всичко от предна страна където се захваща жилото, бележиш добре ТПС и изваждаш цялата ос отзад. Друг вариант не виждам. Дано съм ти бил полезен и дано се справиш с задачата. И пиши резултати :)
Symptom
Мнениеот Symptom » Вто 17 окт 2006 6:43
8) Мерси колега, непременно ще драсна резултати а и бира ще има :) :D
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 17 окт 2006 6:53
фа е за тунинга ...и аз съм мислил по същият въпрос ....... после ще трябва да смениш и самата клапа с такава с по голям диаметър .....ако се окаже че дюзата няма достатъчен дебит във високите обороти на висока предавка ??? хайде да кажеш какво се е получило......
