Тракане под задната седалка!@@Проблема решен!@@
asenkolev
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:00
Местоположение: София , Golf III 1.6 1993 ABU
Мнениеот asenkolev » Пон 16 окт 2006 7:58
Онзи ден, на тротоара пред блока ударих при слизане в една задигната плочка отдолу някъде.От тогава, при изключена от скорост, на първа, задна и въобще при ниска скорост се чува мощно тракане в областа на средната част на пода на задната седалка, там където е задигнато в пода!При висока скорост го няма тракането.Имам уговорка с Васко да му звънна днес, но почвам да си мисля, че за това ще треба канал!
Какъв е проблема според вас, и Никси в Герман имали канал!
Последна промяна от asenkolev на Пон 16 окт 2006 11:51, променено общо 1 път.
jtk
Регистриран на: Чет 31 мар 2005 8:02
Мнениеот jtk » Пон 16 окт 2006 8:21
Провери за откачено средно гърне.
asenkolev
Мнениеот asenkolev » Пон 16 окт 2006 8:51
jtk написа:Провери за откачено средно гърне.
Дали може да е само това, аз съм се уплашил здраво, мисля си за кардани, скоростни кутии, и т.н. :) Неразбирам много!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 окт 2006 9:38
asenkolev написа:... мисля си за кардани, скоростни кутии, и т.н. :) Неразбирам много!
:D Стига се шашка пък ти, бе човек! :)
Голфа кардан нЕма! С предно е! Скоростната кутия е отпред. В най лошия случай може да си скъсъл скоба на резервоара. Ако не е истекъл, обаче и не мирише на бензин, значи е гърненце... скъсал си гуменото тампонче и толкова!
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Пон 16 окт 2006 9:42
Вариянт е и предпазната ламаринка на средното гърне да ти е изкривена и гърнето да опира в нея - получава се зверско тракане точно там, където описваш :wink: (личен опит)
П.П. Никси има канал :wink:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 16 окт 2006 10:26
bomini написа:Вариянт е и предпазната ламаринка на средното гърне да ти е изкривена и гърнето да опира в нея - получава се зверско тракане точно там, където описваш :wink: (личен опит)
Е това е некакъв ужас с тая ламаринка.Мисля си че ако е от нея спокойно можеш да го видиш това като се хванеш за волана и погледнеш долу ...
П.С. аз моята я махнах защото я бях закачил и така дрънчеше ама тр да си я заваря пак че др път като ударя няма да има какво да ми спаси гърнето ;(
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 16 окт 2006 10:36
и аз я изкривих тази ламарина преди 2 седмици и с празен поглед и пълен джоб тръгнах към един с гърнета дето се занимава
ама като видях че е тая ламарина направо си умрях от кеф...
asenkolev
Мнениеот asenkolev » Пон 16 окт 2006 11:51
Ламаринката скапана се оказа!Егати ламаринката изкара ми акъла!
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 109 госта
