Проблем при палене на Голф 2.0 тди
aprupob
Регистриран на: Вто 08 май 2012 10:42
Местоположение: plovdiv
Мнениеот aprupob » Вто 08 май 2012 10:52
Здравейте колеги! Проблемът е следният, смених съединител и пълно обслужване, и като е взех от сервиза трудно пали.
При студен мотор пали с много газ и изпушва, вече при топъл мотор пали малко по лесно, но пак си иска малко газ.
Миналият ден направо ми изключи все едно няма ток. На контакт светна и при запалването цъка все едно няма ток и изключва, след това ми дадоха ток, но пак същото. След което на 2-ра е бутнахме няколко пъти назад и запали от раз...
Та въпросът ми е, това може ли да е от дюзите? Колата си има мощност и върви добре
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Проблем при палене на Голф 2.0 тди
Мнениеот hooligan_sk » Вто 08 май 2012 14:03
Какво включва обслужването?
aprupob
Мнениеот aprupob » Вто 08 май 2012 18:10
Ами включва смяна на агренажен ремък, ролки, маслен и въздушен филтър и всички други части съпътстващи обслужването ако изпускам нещо. Майстора които го прави ми обяснява, че може да е от дюзите... възможно ли е?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 08 май 2012 18:40
aprupob написа:Ами включва смяна на агренажен ремък, ролки, маслен и въздушен филтър и всички други части съпътстващи обслужването ако изпускам нещо. Майстора които го прави ми обяснява, че може да е от дюзите... възможно ли е?
Е ако проблема се е появил с обслужването, по-скоро не ти е запазил центровката тоз майстор. Обаче няма какво да гадаеш, всичко това се вижда бързо и лесно на VCDS. Иди някой грамотен човек да я погледне :да:
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Вто 08 май 2012 18:55
hooligan_sk написа:
+1
ако е правил центровка с маркера е така
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 май 2012 19:34
Много е неприятно ,когато някой с извинение "неграмотник" ти бара колата.Аз на моя тъпия дизел винаги коригирам центровката след смяна на ремък с индикатор и винаги се е налагало корекция ,какво остана и за другите,не е единичен случай колеги след "обслужване ремъци ролки", да имат проблеми с палене и вървене ,щото някой е свършил работата през пръсти :beat_butt2
aprupob
Мнениеот aprupob » Вто 08 май 2012 20:03
Brezel написа:
hooligan_sk написа:Е ако проблема се е появил с обслужването, по-скоро не ти е запазил центровката тоз майстор. Обаче няма какво да гадаеш, всичко това се вижда бързо и лесно на VCDS. Иди някой грамотен човек да я погледне :да:
+1
Това ми го каза същото един друг познат, пак майстор. При тези мотори е по прецизна работата, иначе да се надявам да е само това, а не нещо по сериозно :S
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 09 май 2012 7:57
aprupob написа:Здравейте колеги..... смених съединител и пълно обслужване,.....
Маховика свалян ли е ? Семеринга пипан ли е ? Ако е барано там, си гледайте на VAG-COM-a колкото си щете mhihi
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 09 май 2012 8:06
Dobromirski написа:
Тъй де... ама пушела и гаснела :arrow:
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Сря 09 май 2012 8:19
Тъй де....... знаеш ли за ко говори Добри?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 09 май 2012 8:23
rabotnika написа:Тъй де....... знаеш ли за ко говори Добри?
Май не дочетох тука :talk:
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Сря 09 май 2012 8:54
ако семеринга не е поставен правилно има да правят центровки докато развалят резбите и пак нищо няма да стане
дано не е така защото ако е така :beat_butt2 :beat_butt2
aprupob
Мнениеот aprupob » Сря 09 май 2012 14:56
Сменен е целият комплект, демферен съединител на Sachs. Като я взех колата се оказа, че хората са сложили един съединител втора ръка, колкото да замажат положението и да я продадат. Въобще тая кола си я взех с такъв мерак, а сега ме е яд да я гледам, само главоболия с нея... а парите хич не бяха малко за кола 2004 г.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 09 май 2012 22:31
Честито :kissy:
А сега си оправете семеринга. Обяснявам :
Гривната на семеринга се явява гривната на коляновият вал, от която чете датчика на хол и праща инфо към ЕЦУ-то за положението на коляновият вал. Гривната позволява превъртане спрямо коляновият вал и тогава ЕЦУ-то получава грешна информация за РЕАЛНОТО положение на вала , и от там изчислява грешно синхронизацията и тайминга. Ако пък се опиташ да оправиш и синхронизацията по VAG-COM става maikomila
Та преди да свалите скоростната кутия направете следното :
Намирате си "спешъл тулс" за заключване на разпределителният и коляновият вал. Обтягате хубаво ремъка и си правите синхронизацията (механично). след туй палиш, и ако семеринга е ОК, синхронизацията по VAG-COM ще е също OK. Ако обаче има разлика, то ъгъла на изместване , който виждате е всъщност ъгъла на който е извъртян семеринга спрямо вярното си положение :beer
Сваляте кутията , намирате си закопчалка и си я монтирате както трябва (във форума имаше тема, бях писал в нея )
PS: viewtopic.php?f=24&t=309821&hilit=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
aprupob
Мнениеот aprupob » Сря 09 май 2012 23:28
Благодаря ти много :)
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 73 госта
