Става въпрос за поло 1.9d 6n1 AEF 99-година
Гърне vw polo 1.9d 6n1
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Колко милиметра (Фи) е тръбата на крайното гърне фсмисъл ако искам да сменям гърнето колко милиметра вход трябва да търся за го направя без припасване ..
little_red_devil
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:40
Re: Гърне vw polo 1.9d 6n1
принципно трябва да си на ф50 (тръбите и вход-изход на гърнетата) а това за смяната на гърнето без припасване единствено само с такова за твоята кола произведено всяко друго от друга кола ще иска рязане и заваряване
тук трябва да я има и твоята генерация;
http://www.vito03.com/exhausts
- BruDoNe
От тоя сайт който си пратил пише, че е 45мм
little_red_devil
значи е 45
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
на места пише че е 45 мм, а на други - 47 мм. но общо взето там някъде се въртят нещата
little_red_devil
да основно е 45 а там където е зглопката е раздуто на 47 за да може да влезе едната тръба в другата и с скоба да се стегне
- BruDoNe
Бях решил да си сменям гърнето и да слагам спортно .. но днес спрях в един сервиз само гърнета слагат .. и човека ме съветва по добре вместо гърне .. да махна гърнето и да сложим права тръба с накрайник .. защото било дизелова кола и нямал да бъде задоволяващ резултата .. не знам с кого да се посъветвам .. Искам просто като и дам газ да вади плътен басов глас и малко рев .. не искам вечер като се прибирам да будя съседите ..
нещо такова искам .. :
http://www.youtube.com/watch?v=GiZEDrwNWCA
little_red_devil
да колега така става с тръба и накрайник но гледай накрайника да е хубав и с вата,а до колкото за звука зависи от мотора дали си с катализатор може да извади хубав звук а може и да не е много задоволяващ все пак си дизел и не очаквай кои знае какъв звук
- BruDoNe
С катализатор съм ..
little_red_devil
еми пробвай така сложи тръбата с накрайника виж какво ще се получи и ако искаш по силен и плътен звук махаш катализатора,което ще доведе до освобождаването на газовете така и монтажа на тръба с накрайник ще има по голям ефект и един съвет ако ще правиш цялата тази работа кажи да ти сложат тръба не по малка от ф50-ф55 за да се получи някакъв резонанс в тръбата а накрайника да е от тези които ти казах с вата за да може да оплътни звука а не да го раздрънква и да се получи ефекта на тенекини кутики вързани за теглича
- BruDoNe
Има ли как в къщи да я вдигна на крик и да откача гърнето .. за пробата .. все пак не ми се дават 20-30 лв. за рязане ..
Иначе нали показах клипа с шкодата нещо такова искам все пак няма да ходя на WRC
имам 2-3 маслени крика не ми е проблем да я вдигна та да се мушна отдоло .. въпроса ми е има ли как да се откачи без рязане
little_red_devil
има да стига да не се е намесил бай ганйо и да му е теглил шева на зглопката към средното,но да знаеш че ефекта без задно гърне е един а тръба на негово място съвсем друг и докато не разкараш катализатора ще има минимална разлика в шума на колата
- BruDoNe
Добре следват още 2 въпроса => след като махна катализатора 1-ви ще пуши ли ? защото сега не кади .. 2-ри ще си имам ли проблеми с полицията ? и ще мога ли да мина без проблем преглед ?
little_red_devil
1- да в началото ще чади докато изчисти саждите по тръбите и гърнетата,и зависи от мотора в какво състояние като начин на работа и центровка на гнп-то
2-с полицаите няма да имаш проблеми,както и с при гтп
сега аз имам 1 въпрос понеже всеки ден се срещам с така зададения ти 2ри въпрос,според теб колко % от автомобилите в България имат катализатори и всичките ли които нямат кат. ги спират от движение
мисля че сам трябва да си извадиш извода
единствено като си плащаш данъка няма да ти правят въпросните проценти отстъпка които дават като си с катализатор.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
аз слагах на моята 1.4 бензин, но със същия размер гърне, та спортно сложих с размер 50мм... 4 часа съм го слагал направо пуших вече отвсякъде от нерви... не питай как оправих разликата... иначе както си дизел, да сложи права тръба защото така или иначе няма да има особен ефект. чакаме развитие.
