Стар Зехтин -става ли да го налея в резорвоара ?
samo_pechka
Re: Стар Зехтин -става ли да го налея в резорвоара ?
Мнениеот samo_pechka » Пон 07 май 2012 22:12
Добре е колега :да: Гледай да е двутактово
analplanet
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
Местоположение: Левски
Мнениеот analplanet » Пон 07 май 2012 22:36
BruDoNe написа:Съжелявам, че спамя в темата на колегата ама да не правя нова искам да попитам колко на колко се смесва масло с нафта .. колата е чист дизел 1.9d поло 6н сега слагам около 100 грама на 10 литра .. ? :bishop
1л. на цял резервоар!!!!!двутактово и няма грешка супер става!
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Пон 07 май 2012 22:39
Намира ми се малко масло 10w40 в гаража останало от преди .. и не съм много мераклия да го слагам на двигателя и затова викам да го изгоря .. ама честно да кажа доста поомекна звука :012:
joker
Мнениеот joker » Сря 09 май 2012 13:53
analplanet написа:
1л. на цял резервоар??? scare ...20 мл на 10 л гориво=200 мл на 100 ЛИТРА=1 бут(1 л)на 500 литра нафта!....това е необходимо за дизелов ДВГ...другата пропорция е за Вартбург....толкова слагах през 80-те години...
joker
Мнениеот joker » Сря 09 май 2012 13:56
Enforcer написа:Joker, на този въпрос може да отговори евентуално студент от горните курсове на ХТИ. :Mr Green Fun
А ти не можеш ли да кажеш какво прави киселината с метала...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 10 май 2012 15:16
Имаше резултати от изследване на смазочните свойства на нафтата със ниско съдаржание на сяра и добавки. 2Т маслото далеч не беше от най-добрите. Castrol TDA ми се струва доста по-удачно решение, въпреки че го нямаше в тестовете. Там де що беше добавка за повишаване на смазочните свойства на нафтата биеше 2Т маслото. А и Castrol-а не е от най-скъпите. Биодизела също действаше по-добре от 2Т маслото. Та по 1 шише олио на резервоар би трябвало да е по-удачно от 2Т маслото.
joker
Мнениеот joker » Чет 10 май 2012 22:00
Не става въпрос само за смазочни качества,а за комбинация на смазочни качества и подобрено изгаряне...затова немците препоръчват двутактово масло в малки количества ..1:200..
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Чет 10 май 2012 23:11
joker написа:Не става въпрос само за смазочни качества,а за комбинация на смазочни качества и подобрено изгаряне...затова немците препоръчват двутактово масло в малки количества ..1:200..
А има ли значение с какъв ароматизатор съм когато го слагам маслото ?!
... поне като не знаете за какво става въпрос не пишете прустотии да си пълните мнения.. става въпрос за чист дизел не за кола с турбина .. facepalm
Последна промяна от gr_kanev на Пет 11 май 2012 19:11, променено общо 1 път.
Причина: И за чий беше нужно да цитираш всичко в предходния пост ? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 10 май 2012 23:34
Познавам един човек, който сипва източеното от двигателя масло в резервоара на Г2 дизел.
Само го прецежда и ако е много гъсто, добавя хидравлично масло. Предпочита масло от бензинови двигатели, но и дизелово не връща.
Зимата и нафта добавя, но само когато е много студено.
И така вече над 80000 км си кара без никакви проблеми, а и колата почти не пуши. Даже има някои доста по-модерни автомобили (помпа-дюза, тди), които пушат доста повече.
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Чет 10 май 2012 23:43
Vlad777 написа:Познавам един човек, който сипва източеното от двигателя масло в резервоара на Г2 дизел.
Значи викаш да сипвам смело масло а ? mhihi моето масло е ново не е от двигател източвано..
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 11 май 2012 7:59
1л масло на 50 л нафта е добро съотношение :да:(поне 1/2 л на 50 да е ) Аз откакто карам дизелови коли ,съм го правил .Вярно - не са били PD или CR ( всички са били с рот.ГНП - механични и ел.) .Много добре се отразява - няма и грам пушек ( един път и две кила масло се наля - пак не пушеше ,ама никак :Mr Green Fun ) Въпроса е ,че оспамихме темата на колегата за зехтина :oops:
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 11 май 2012 10:10
Vlad777 написа:...
Знам за автобусни превозвачи, които сипват 50-50 масло и нафта. Докато се клатушка сместа в резервоара е ок, но после падне ли маслото отдолу и свърши ли нафтата става "димна завеса". :D
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Пет 11 май 2012 15:59
samo_pechka написа:1л масло на 50 л нафта е добро съотношение :да:(поне 1/2 л на 50 да е ) Аз откакто карам дизелови коли ,съм го правил .Вярно - не са били PD или CR ( всички са били с рот.ГНП - механични и ел.) .Много добре се отразява - няма и грам пушек ( един път и две кила масло се наля - пак не пушеше ,ама никак :Mr Green Fun ) Въпроса е ,че оспамихме темата на колегата за зехтина :oops:
и на CR няма абсолютно никакви проблеми, какво да е масло ;)
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 11 май 2012 16:17
jeli vw написа:Здравейте колеги,разполагам с около 300 литра стар гренясал зехтин на около 7-8 години.Интересува ме,мога ли да го налея в резорвоара 50% нафта и 50% зехтин....колата е ауди а3 1.9 тди АХФ
Ако дриснеш и във филтъра на климатика вместо да слагаш ароматизатор те признавам! Може даже да смесиш 50/50 с маргаритки - ефекта ще е подобен.
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Мнениеот 2.4I » Пет 11 май 2012 16:27
neon написа:
Колега ако ти отговоря на този коментар подобаващо ,може би ще разсърдя я потребител ,я модератор ,т.е. културно.
Повечето от писалите в темата предполагам пишат коментари които са заключение на опита им ,ако това което си писал е от опит - ОК ,щом си пробвал само с фекалии и повторно със смес явно това ти е вкуса ,няма лошо - щом ти харесва .
