Power line или интернет през контакта -някой ползва ли ?
- Stivi
Скоро разбрах за съществуването на това нещо /линка е за примерно устройство/ http://powerline-adapter.pazaruvaj.com/edimax/hp-2002avk-p42959766/ и се чудя що е то и има ли почва в кооперация за прехвърляне на нет
То е ясно че това му е работата ама гледам цени от 50 до 250лв и се чудя дали има някаква уловка в тази технология че иначе ми се вижда много хитра !?
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Re: Power line или интернет през контакта -някой ползва ли ?
Тази технология е много стара, съществува още преди да е бил измислен нета. В Москва навремето имаше радиоточки, които възпроизвеждаха доста радиопрограми, които се разпространяваха по напрежителните контакти. Сигурно и сега се ползват.
- Stivi
Благодаря за урока по история
Мен обаче ме интересува дали тези джаджи могат да направят номера от рутер в първия адаптор и после от другия адаптор през един етаж във втори рутър....радио не ми трябва
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Само комшията ти да не чете, че може да сложи трето такова в контакта си и да ти смуче от нета
Доста интересна джаджа, междувпрочем
- Stivi
Е то за смученето си има криптиране,не са го оставили ей така да си тече
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Stivi написа:Е то за смученето си има криптиране,не са го оставили ей така да си тече
А за разбиването на криптирането си има и други методи
А дали има защита при токови удари,при по високо напрежение и въобще какво ще се случи на компютъра при авария по мрежата.Да не се окаже като се прибереш и да намериш и по точно да не намериш нито компютър,нито и жилището само нещо черно
Последните два дни при нас беше дискотека,то не бяха токови удари,то не бяха спирания на тока,ужас
- Stivi
Е каква е разликата дали в контакта е включено това устройство или каквото и да е друго с електроника в него та да ме притесняват токовите удари ? Това че пуска пакети по жицата не значи че може да връща ток по лан кабела до рутера например !
- enigma79
Stivi написа:Е каква е разликата дали в контакта е включено това устройство или каквото и да е друго с електроника в него та да ме притесняват токовите удари ? Това че пуска пакети по жицата не значи че може да връща ток по лан кабела до рутера например !
Нещо нямам доверие на такива малки кутийки,виж да беше 3-4кила съм съгласен,ама това мъниче все едно за джаджите за колите които се включват в запалката и дават икономия
- Stivi
TiL написа:За 130 кинта ще си купя такъв рутер, че няма да прехвърлям интернет през един етаж, а ще захранвам половината вход!
Като например ?? Ама да си си сигурен че ще хвърля добър сигнал през 2 плочи без да си играем на тука има тука нема
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Като например това:
http://store.netgate.com/-P236.aspx
http://dl.ubnt.com/ns2_datasheet.pdf
Седи ми в хола, свързан към компютъра на майка ми.
Рутера ми е през 4 стени, а живея в 17-етажен блок. Сещай се колко желЕзо има в тия стени
За да се сетя точния модел - отидох да го погледна.
Видях и индикатора за обхват... амиии... свършили са светодиодите, иначе щеше да показва още по-пълен обхват, предполагам!
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Радо кво е тва нещо бре
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Мии... аз го ползвам като приемник само.
Ама май има опция да бачка и като екстендер на сигнала, не зная, не съм пробвал.
При всички случаи от нашата тераса с лаптопчо мога да хвана не-повече от 6-7 мрежи, а е с хубав WiFi, някакъв на IBM (не ми се гледа сега), с 2 антенки...
С това чудо дето съм го показал, като го пробвахме, нареди близо 30-35 мрежи преди 2-3 години
- Matematiks
ако нямам входза антена на рутера как мога да го закача
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Matematiks написа:ако нямам входза антена...
Tова не е антена, цялостно готово устройство за кънектване във Wi-Fi мрежи е.
И се включва директно в Eternet-порта на компа или рутера.
С други думи - както си включваш LAN-кабелчето, така си включваш и това
Е! И че настройките са си повечко, де!
- Matematiks
С две думи това е усилена антена за рутер без външни антени
Тоест ръчкаш го в порта и все едно имаш ГОЛЯМА антена и обхвата кърти плочките в банята
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
