он и датчика на Хол но проблема си остава на метан няма проблем, а на бензин си е същото. Моля ако някой има идея или подобен проблем да ми пише за разрешаването му, предварително ви благодаря.
ico_kobra написа:Аз имах подобен проблем,но при мен колата не гаснеше.Проблемът идваше от там,че първата ламбда сонда не работеше добре,от там колата след 2500 обората започваше да гасне,сякаш не и стига гориво.След престой в автосервиз от 15 дена,сляд смяна на мас метър,ламбда сонда(и двете),свещи,температурен датчик,бензинова помпа и профилактика на всички маркучи и кабели свързани с проблема подобрения нямаше...След изчистване на грешката на ламбда сондата колата се оправя,но след превключване на метан и после пак на бензин проблема пак го има и грешката пак излиза.След всичко това открих че проблема е в компютъра.И в последствие намерих решение,ако искаш всичко да е наред след смяната от метан на бензин изчакваш 2 минути и на изгасен двигател и след това палиш на бензин и всичко е ок.При мен поне се получи и спестих 100-200 лв. от друг компютър.Пробвай така.Успех!
