Масло в свещите,защо?
georgi86
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
Местоположение: Cyprus,Nicosia
Мнениеот georgi86 » Нед 13 май 2012 16:15
Колеги карам Polo 1.4i 16V GTI 1998г.и днес видях че дупките където са свещите са пълни с масло,някой има ли идея защо е така? да не би да наливам много масло,слагам 3,5 литра при смяна! Някой ми казват че слагат 3 литра! Някакви идей какво и е на колата ми!
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Re: Масло в свещите,защо?
Мнениеот p3p1to » Нед 13 май 2012 16:27
ами защото гарнитурата на капака може да ти изпуска и се стича при свещите ;)
vlad711
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
Местоположение: V.TARNOVO
Мнениеот vlad711 » Нед 13 май 2012 16:39
100% е така.Виж дали главата е обляна с масло.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Нед 13 май 2012 17:10
p3p1to написа:ами защото гарнитурата на капака може да ти изпуска и се стича при свещите ;)
Най вероятно това е причината. И при мен го има това нещо, но си карам така не ми се инвестират пари.
georgi86
Мнениеот georgi86 » Нед 13 май 2012 17:24
Добре а как да оправя проблема,ще мога ли сам да го оправя?
П.П. А да попитам защо като включа климатика и започва да ми мени оборитите на свободна!!!
petar_gd
Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:19
Автомобил: polo
Двигател: afh
Местоположение: Dobrich
Мнениеот petar_gd » Нед 13 май 2012 17:54
най-вероятно гарнитура!и аз имах такъв проблем.силикона игра при мене и вече 1 година няма теч!
georgi86
Мнениеот georgi86 » Пон 14 май 2012 18:28
"Добре а как да оправя проблема,ще мога ли сам да го оправя?
П.П. А да попитам защо като включа климатика и започва да ми мени оборитите на свободна!!!"
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Пон 14 май 2012 18:55
georgi86 написа:"Добре а как да оправя проблема,ще мога ли сам да го оправя?
viewtopic.php?f=7&t=273722&hilit=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
:търсачкаа и за 2-та ти въпроса има теми и то доста.
sparcho
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
Мнениеот sparcho » Пон 14 май 2012 19:17
колега спокойно от гарнитурата на капака е но при мен такава няма слагасе силикон,почисти си и филтъра за картерните газове и ще спре поне при мен беше така, ако ли не взимаш си топло и масло устойчив силикон и мажеш капака
georgi86
Мнениеот georgi86 » Пон 14 май 2012 20:39
А къде се намира този "филтъра за картерните газове"!? Някой може ли да ми даде идея с какво да пичитя маслото като отворя капака?
П.П. Извинявам се ако има такива теми,но търсих и не намерих!
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Вто 15 май 2012 0:52
колега този филтър на картерните газове е като слезнеж под колата ти се намира от пасажерското място и стои като кутия от която излиза ( може и да нямаш все пак ) един маркуч тя маи беше на три болчета може и да се лъжа и просто я сваляш и с леко почукване стана при мене чистенето :)
georgi86
Мнениеот georgi86 » Вто 10 юли 2012 12:32
Колеги да попитам нещо,тече ми масло от капака на двигателя и ми пълни свещите и понякога работи на три цилиндъра защото е наводнена свеща и не дава ток! Ще отворя капака и искам да сменя гарнитурата,но ми казаха че някой модели нямат гарнитура и да сложа само силикон,как да разбера преди да отворя дали моят двигател има нужда от гарнитура? Или не е проблем да сложа само силикон взел съм някакъв MEGA GREY на Versa Chem (Made in USA) някой ползвал ли я е?
П.П. Така или иначе ще отварям,има там нещо за което да гледам като възможен проблем,или нещо което е добре да се сменява през определено време или километри?!
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Чет 12 юли 2012 10:17
гарнитурата на капака за смяна
georgi86
Мнениеот georgi86 » Чет 12 юли 2012 18:06
То ясно че е за смяна,то и аз това казвам! Друго питам!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 12 юли 2012 21:04
Bobi_S13 написа:модела на колата (Polo/Lupo) вид на купето (6n/6n2...за лупо не се отнася) година на производство (пр.1996г.) букви на мотор/двигател (пр. АЕЕ) - проблем за който се пуска темата
пример: Polo 6n 1996г. АЕЕ - проблем с бензиновата помпа
всяка една тема публикувана не по този начин, ще бъде моментално заключена!
