Трудно превключване на скорости-Решено!
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Мнениеот koleca1 » Чет 19 апр 2012 11:33
Когато работи климатика, скоростите на Голфа 1.6 SR /AZD/ се превключват осезаемо по-трудно, на какво може да се дължи това?
Последна промяна от koleca1 на Съб 19 май 2012 18:20, променено общо 5 пъти.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Скорости-Климатик
Мнениеот Dpop » Чет 19 апр 2012 16:43
Вероятно нещо не е наред с корегирането на оборотите от страна на компютъра при вкл. климатик. Пробвай да привключиш, но като преди това леко форсирираш двигателя с педала, за да качиш малко оборотите.
koleca1
Мнениеот koleca1 » Съб 21 апр 2012 10:56
пробвах няма разлика, все едно скоростния лост става тежък, като се включи климата
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 22 апр 2012 0:01
Прегледай тампоните на двигателя.Когато компресора натовари двигателя,той има повече вибрации и работи по-неустойчиво на празен ход.Тогава ако се клати насам-натам (заради скъсан тампон),скоростите ще влизат по-трудно.Друго общо няма,след като си последвал съвета на колегата Dpop и не е имало никаква разлика в превключването.
:beer
koleca1
Мнениеот koleca1 » Нед 22 апр 2012 9:52
благодаря, ще ги погледна през седмицата :055:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 22 апр 2012 9:55
Само да уточня, че AZD двигател не е 1.6 SR, a 1.6 16V :idea: Или си объркал кода или типа.
koleca1
Мнениеот koleca1 » Нед 22 апр 2012 22:48
Мотора е 1.6 16v AZD, на кутията за въздушния филтър фабрично с огромни букви и цифри пише "1.6 sr"
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 22 апр 2012 23:19
koleca1 написа:Мотора е 1.6 16v AZD, на кутията за въздушния филтър фабрично с огромни букви и цифри пише "1.6 sr"
Има нещо изключително гнило тогава... явно някой допълнително е сложеил грешен надпис върху кутията или ти си се объркал.
Още повече, че ми е трудно да си представя какво имаш предвид, тъй като 1.6 SR има отделна кутия за възд. филтър, докато при AZD той се намира в кутията над двигателя. И едно е напълно сигурно - 1.6 SR не е AZD, и AZD не е 1.6 SR двигател.
Ето как изглежда двигателния сектор на "истински" AZD както е заводски:
A ето и "истински" 1.6 SR. Кутията на възд. филтър се вижда вдясно и върху нея не пише нищо:
koleca1
Мнениеот koleca1 » Съб 28 апр 2012 22:45
Колегата, Харалампи се оказа абсолютно прав!
На кутията за въздушния филтър 16V е заменено с SR от някой си карал колата преди мен.
След преглед се оказа, че тампоните на двигателя са омекнали доста, но са здрави. Сега дилемата е каква марка да взема? Определено няма да са Топран. Мисля за Феби или Мейле, че оригинала и Лемфиордера идват много дебело. Впечатления от марките?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 28 апр 2012 22:49
FEBI са немски, водят се като цяло качествени, но все пак оригинала си е оригинал.
FEBI са единствените тампони, които за сега съм сменял по колата - тези на задния мост. Нямам оплаквания за момента, но ако все пак оригиналните са ти по джоба, мисля че си заслужават. Към Лемфиордер лично аз съм силно скептичен като марка, бих предпочел FEBI.
koleca1
Мнениеот koleca1 » Съб 28 апр 2012 22:57
Оригинал Порше тампон на скорости 210 лв, Феби - Манимпекс 50 лв.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 28 апр 2012 23:08
koleca1 написа:Оригинал Порше тампон на скорости 210 лв, Феби - Манимпекс 50 лв.
Мда... разбрах те вече :)
От марките които спомена мисля че бих заложил на FEBI. Може би и Lemförder-а не е лош избор, просто аз имам някакво недоверие към марката, не ме питай защо.
koleca1
Мнениеот koleca1 » Вто 15 май 2012 20:15
Сменени всички тампони на двигателя в следствие на което скоростите се включват мазно и двигателя стана много по- безшумен, като изчезна ужасно неприятния гърлен звук около 2500 оборота. Заложих на Febi, които според мен се оказаха най-добрия вариант според цена-качество! Благодаря на колегите за помощта :да:
Последна промяна от koleca1 на Сря 16 май 2012 7:49, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Вто 15 май 2012 21:32
Haralampi написа:FEBI са немски, водят се като цяло качествени, но все пак оригинала си е оригинал.
FEBI и TOPRAN само пакетират....
koleca1
Re: Скорости-Климатик-Решено!
Мнениеот koleca1 » Вто 15 май 2012 21:51
Да бе пич, но Febi за разлика от Topran явно пакетират качествено mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, radotom и 120 госта
