Теч на вода в купето?
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Сря 18 окт 2006 9:34
Има едни гумени тапи под купето! Провери ги! При мен бяха леко ръжда и от там пропускаше.
CBET
Регистриран на: Пет 19 май 2006 17:58
Мнениеот CBET » Сря 18 окт 2006 13:16
4oroi4o написа:Има едни гумени тапи под купето! Провери ги! При мен бяха леко ръжда и от там пропускаше.
и на мен ми тече от там.... Какъв е лека? Силикон или ги има тези тапи да се продават.....
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Теч
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 18 окт 2006 14:01
Колеги,благодаря ви за съветите,ще прегледам всички неща и ще кажа какво става. :roll:
lyubeto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 15:28
Мнениеот lyubeto » Сря 18 окт 2006 15:22
Павчо което каза е доста прав а също си патих от това и вярно изтекоха литри вода и се мокреше точно там където каза ти. Като отвориш капака отогре гледаи дупчиците са точно в ъгъла ако не ги виждаш бутаи с пръст да ги напипаш и сичко ще е ок :) УСПЕХ
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Чет 19 окт 2006 18:25
lyubeto написа:Павчо което каза е доста прав а също си патих от това и вярно изтекоха литри вода и се мокреше точно там където каза ти. Като отвориш капака отогре гледаи дупчиците са точно в ъгъла ако не ги виждаш бутаи с пръст да ги напипаш и сичко ще е ок :) УСПЕХ
И най- много тече като дадеш газ и рязко спреш тогава почва да прелива преградата и навлиза в купето .
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Чет 19 окт 2006 19:41
Абе почваи да търсиш :lupe иначе почваш да гниеш отвътре на вън :horror:
sin orel C20XE
Теч
Мнениеот sin orel C20XE » Чет 19 окт 2006 22:56
Утре ще ръчкам да видя от къде е и ще споделя. :roll:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Чет 19 окт 2006 23:55
Колега, жена и вода тръгнат ли, спиране няма :roll:
sin orel C20XE
Теч
Мнениеот sin orel C20XE » Съб 21 окт 2006 18:57
Колеги днес вдигнах мокета на колата и цялата вата отдолу беше подгизнала(от едно предишно наводняване),та извадих я цялата мокра и смърдяща вата и разбира се я изхвърлих.Утре ще си купя нова вата и всичко ще е ок.Та в колата не е влизало вода отпред,а е останала доста вода и както се разбира на шофъорското място най-често има човек и от натиска върху ватата водата е излизала върху мокета(с крака).
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Мнениеот tonino » Нед 22 окт 2006 17:23
имах такъв проблем и излезе от уплатнението напрозореца
sin orel C20XE
Теч
Мнениеот sin orel C20XE » Нед 22 окт 2006 22:34
Колеги вчера писах,че съм отстранил проблема,но явно не е така,защото днес ходих на автомивка и колата пак се намокри отпред при шофъора.После махнах пластмасите отпред при чистачките и компа,сипах вода в отводнителните дупки-тече си долу покрай калника и видях че има две гумени тапи,ама едната я няма,напълних със силикон и сложих отгоре парче гума.Колеги,кажете откъде може да е точ теч,че ме дразни зверски? :(
psiho
Мнениеот psiho » Пон 23 окт 2006 0:41
Колега като махаш мокета стой в колата и някой да те пръска отвън яко с маркуч за да видиш от каде ти идва водата :013: друк начин няма :climb
Harakiri1
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 13:20
Мнениеот Harakiri1 » Пон 23 окт 2006 11:25
При моя Г2 течеше от уплътнението на предното стъкло(смених го в кобра с монтаж 25+5=30лв.). Стичаше по гредата от ляво на предното стъкло,видях го като свалих пласмасата (с едно болче-рапидка е лесно се сваля) ,тече си тънка струйка бавно и славно.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 23 окт 2006 11:41
Harakiri1 написа:При моя Г2 течеше от уплътнението на предното стъкло(смених го в кобра с монтаж 25+5=30лв.). Стичаше по гредата от ляво на предното стъкло,видях го като свалих пласмасата (с едно болче-рапидка е лесно се сваля) ,тече си тънка струйка бавно и славно.
1:1 :да:
Само, че не съм го сменял, а го минах с черен силикон отгоре, м/у стъклото и тавана, а след това, докато е още мек силикона, с парцалче, напоено със спирт го заравних.
Стана перфектно!
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Пон 23 окт 2006 16:52
Има много лесен начин за отводняване на мокета - с най-обикновена гъба. Изсмуква почти всичко, а това, което остане се изпарява доста бързо и за нула време изсъхва;
Натискате гъбата силно към пода, след това изтисквате. За 5 минути мокетът вече не е подгизнал. Личен опит...
:heavymetal:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
