Теч на вода в купето?
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Теч
Колеги,благодаря ви за съветите,ще прегледам всички неща и ще кажа какво става.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
lyubeto написа:Павчо което каза е доста прав а също си патих от това и вярно изтекоха литри вода и се мокреше точно там където каза ти. Като отвориш капака отогре гледаи дупчиците са точно в ъгъла ако не ги виждаш бутаи с пръст да ги напипаш и сичко ще е окУСПЕХ
И най- много тече като дадеш газ и рязко спреш тогава почва да прелива преградата и навлиза в купето .
- sin orel C20XE
Теч
Утре ще ръчкам да видя от къде е и ще споделя.
- sin orel C20XE
Теч
Колеги днес вдигнах мокета на колата и цялата вата отдолу беше подгизнала(от едно предишно наводняване),та извадих я цялата мокра и смърдяща вата и разбира се я изхвърлих.Утре ще си купя нова вата и всичко ще е ок.Та в колата не е влизало вода отпред,а е останала доста вода и както се разбира на шофъорското място най-често има човек и от натиска върху ватата водата е излизала върху мокета(с крака).
- sin orel C20XE
Теч
Колеги вчера писах,че съм отстранил проблема,но явно не е така,защото днес ходих на автомивка и колата пак се намокри отпред при шофъора.После махнах пластмасите отпред при чистачките и компа,сипах вода в отводнителните дупки-тече си долу покрай калника и видях че има две гумени тапи,ама едната я няма,напълних със силикон и сложих отгоре парче гума.Колеги,кажете откъде може да е точ теч,че ме дразни зверски?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
1:1Harakiri1 написа:При моя Г2 течеше от уплътнението на предното стъкло(смених го в кобра с монтаж 25+5=30лв.). Стичаше по гредата от ляво на предното стъкло,видях го като свалих пласмасата (с едно болче-рапидка е лесно се сваля) ,тече си тънка струйка бавно и славно.
Само, че не съм го сменял, а го минах с черен силикон отгоре, м/у стъклото и тавана, а след това, докато е още мек силикона, с парцалче, напоено със спирт го заравних.
Стана перфектно!
иначе почваш да гниеш отвътре на вън
друк начин няма
