Проблем със скоростите на Голф 3 1.9 ТДИ
Mitko_As
Регистриран на: Сря 19 май 2010 11:39
Местоположение: Aitos
Мнениеот Mitko_As » Чет 17 май 2012 17:40
Здравейте колеги както пише по горе имам проблем със скоростие,проблема е следния,първа понякога не влиза или влиза много трудно,когато загрее колата започва да се губи и втората и по рядко ми се случва че въобще не влиза,и трябва да мина трета и пак да сваля на втора,и другото което е че и третата влиза трудно и прехърква.Ще сам много благодарен ако някой знае какъв е проблема,и как може да се отстрани,мои приятели ми казаха че има някакви втулки за смяна но не сам сигорен дали е от това и за това реших да го споделя и на вас и да ми кажете вашето мнение и помощ.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Проблем със скоростите на Голф 3 1.9 ТДИ
Мнениеот nebeto » Чет 17 май 2012 17:44
а иначе както почнеш да пускаш съединителя каде почва да зацепва и как зацепва.На 4,5,задна как е?
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Чет 17 май 2012 17:47
Синхронизатори колега.И ново масло.Имах същия проблем като теб но с 4-та и 3-та
Mitko_As
Мнениеот Mitko_As » Чет 17 май 2012 17:49
Съединителя зацепва в началото,задната и тя малко хърка като не изчаквам оборотите са се изравнят,но проблема ми е с другите три скотости
Mitko_As
Мнениеот Mitko_As » Чет 17 май 2012 17:50
Pirogov написа:Синхронизатори колега.И ново масло.Имах същия проблем като теб но с 4-та и 3-та
А можеш ли колега да ми обясниш как точно се сменят тия синхронизатори
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Чет 17 май 2012 17:51
Ами аз я карах на майстор.Свалят се скоростите, цепят се и се сменят.Може и нещо друго да изникне в последствие.Поздрави
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 17 май 2012 19:06
На мен това ми звучи като проблем с механизма на скоростите. Няма как няколко синхронизатора да са прецакани, освем ако колата не е на 1 милион км. Виж прегледай си лостовия механизъм някъде има луфт.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 17 май 2012 19:12
Може да "увлича" съединителя,тогава пак има проблем.(ако лостовия механизъм и жилата са в ред и маслото е по спецификация )
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Чет 17 май 2012 19:29
Братле моята не е на 1 милион километра и имах същия проблем 1 към 1 с колегата.За да включа на 4-та , първо трябваше да мина през пета.След време стана същото и с трета скорост.Ама наливайте ... :banghead:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 17 май 2012 19:32
И откъде се оказа проблема и как го реши?
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Чет 17 май 2012 19:36
Както вече съм обяснил 3 поста по-нагоре facepalm проблема при мен беше в синхронизаторите на 3-та и 4-та скорост.А това за единия милион километра са глупости и свободни съчинения.Успех му желая на автора.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 17 май 2012 19:45
:oops: Като чета през ред :oops:
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Чет 17 май 2012 20:09
При мен първа зе да не влиза последно време трябва да отпускам и натискам съединителя докато влезне .. и мен ме чака такъв проблем скоро май
Mitko_As
Мнениеот Mitko_As » Чет 17 май 2012 21:28
колеги проблема до колкото разбрах не е във синхронизаторите вътре във кутията,а проблема там където се закачат двете жила има нешто подобно на вилка,като го махнеш от кутията и се разглобявало и там се сменяли някъкви втулки,но дали е така мога да разбера като го сваля и го разглобя,а въпроса с маслото и помпата там всичко е на ниво и нямам проблем.
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Чет 17 май 2012 21:32
интересно ще следя темата за да видя дали е от жилата.Дай снимки като го заразглобяваш да видим какви са тия "Втулки"
