Проблем със скоростите на Голф 3 1.9 ТДИ
- Mitko_As
- Регистриран на: Сря 19 май 2010 11:39
- Местоположение: Aitos
Здравейте колеги както пише по горе имам проблем със скоростие,проблема е следния,първа понякога не влиза или влиза много трудно,когато загрее колата започва да се губи и втората и по рядко ми се случва че въобще не влиза,и трябва да мина трета и пак да сваля на втора,и другото което е че и третата влиза трудно и прехърква.Ще сам много благодарен ако някой знае какъв е проблема,и как може да се отстрани,мои приятели ми казаха че има някакви втулки за смяна но не сам сигорен дали е от това и за това реших да го споделя и на вас и да ми кажете вашето мнение и помощ.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Проблем със скоростите на Голф 3 1.9 ТДИ
а иначе както почнеш да пускаш съединителя каде почва да зацепва и как зацепва.На 4,5,задна как е?
Синхронизатори колега.И ново масло.Имах същия проблем като теб но с 4-та и 3-та
- Mitko_As
Съединителя зацепва в началото,задната и тя малко хърка като не изчаквам оборотите са се изравнят,но проблема ми е с другите три скотости
- Mitko_As
Pirogov написа:Синхронизатори колега.И ново масло.Имах същия проблем като теб но с 4-та и 3-та
А можеш ли колега да ми обясниш как точно се сменят тия синхронизатори
Ами аз я карах на майстор.Свалят се скоростите, цепят се и се сменят.Може и нещо друго да изникне в последствие.Поздрави
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
На мен това ми звучи като проблем с механизма на скоростите. Няма как няколко синхронизатора да са прецакани, освем ако колата не е на 1 милион км. Виж прегледай си лостовия механизъм някъде има луфт.
- samo_pechka
Може да "увлича" съединителя,тогава пак има проблем.(ако лостовия механизъм и жилата са в ред и маслото е по спецификация )
Братле моята не е на 1 милион километра и имах същия проблем 1 към 1 с колегата.За да включа на 4-та , първо трябваше да мина през пета.След време стана същото и с трета скорост.Ама наливайте ...
- samo_pechka
И откъде се оказа проблема и как го реши?
Както вече съм обяснил 3 поста по-нагоре
проблема при мен беше в синхронизаторите на 3-та и 4-та скорост.А това за единия милион километра са глупости и свободни съчинения.Успех му желая на автора.
проблема при мен беше в синхронизаторите на 3-та и 4-та скорост.А това за единия милион километра са глупости и свободни съчинения.Успех му желая на автора.- samo_pechka
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
При мен първа зе да не влиза последно време трябва да отпускам и натискам съединителя докато влезне .. и мен ме чака такъв проблем скоро май
- Mitko_As
колеги проблема до колкото разбрах не е във синхронизаторите вътре във кутията,а проблема там където се закачат двете жила има нешто подобно на вилка,като го махнеш от кутията и се разглобявало и там се сменяли някъкви втулки,но дали е така мога да разбера като го сваля и го разглобя,а въпроса с маслото и помпата там всичко е на ниво и нямам проблем.
интересно ще следя темата за да видя дали е от жилата.Дай снимки като го заразглобяваш да видим какви са тия "Втулки"
Потребители, разглеждащи този форум: van4ooo и 84 госта
